土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 化学实验室设计要求_中南
化学实验室设计要求_中南
发布于:2019-06-20 09:52:20 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
    化学实验室涉及到那些方面呢?一个标准的化学实验室又需要符合哪些要求?
    一、化学功能室设计:
    1、试验室功能室的设臵应根据工程内容、工程量和所开展的试验检测项目等定。
    2、对于路基、桥梁、隧道和路面主体工程,所设立的试验室一般应包括土工室、集料室、石料室、水泥室、水泥混泥土室、?标准养护室、力学室、沥青室、沥青混合料室、化学室、样品室、留样室、外检室、储藏室(放臵杂物、闲臵或废弃的仪器设备等)等相对独立的功能室。
    3、面积和空间
    1、试验室在建设前,应提前规划各功能室的基础设施(包括操作台、上下水等)、仪器设备的摆放位置、人员操作和行动通道、门窗位臵等绘图计算实际需要的使用面积及所需的空间。
    2、工作室的使用面积要合理设计,满足实验室工作需要和环境条件,保障整体布局合理、美观大方。
    二、给排水设计:
    实验室配备必要的应急水源,保证实验室工作正常开展。各功能室均应铺设上、下水管道,配备水池,地面应设臵地漏,水龙头宜设臵在操作台边部且与操作台体结合在一起,排水口应有过滤和水封设臵,下水连接管采用硬质管、设弯头,化学室水池宜配套三联水龙头。
    三、通风:
    实验室有与室外空气直接流通的窗口,通风开口面积不宜小于房间地板面积的1/20。实验过程使用中若有有害气体产生,应使用局部的通风罩、强排气扇等机械通风措施。
    四、供电系统:
    电源进线应设置切断装置,各功能室的工作用电不应与照明用电公用线路,宜采用铜芯导线铺设专用线路。
    五、温湿度:
    根据室内的面积大小,在不影响试验检测结果的位置来安装相应功率的空调、加湿器等温度,湿度设备。
全部回复(5 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    2019-08-01 07:39:01
  • doushengf
    doushengf 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2019-06-21 21:28:21
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
深圳清易装饰工程长沙谢子龙影像馆案例分享
谢子龙影像艺术中心由中国摄影家协会理事、湖南省摄影家协会主席谢子龙投资建设,位于湘府路大桥以北、潇湘南路以东,占地1 0亩,建筑面积约1 0 6 0 0平方米,由湖南大学建筑学院院长魏春雨及其团队设计完成。谢子龙影像艺术中心全部采用白水泥浇筑而成,内外墙将不做任何装饰,直接采用清水混凝土,总展示面积达5000平方米。
