随着我国经济的不断发展,城市化进程不断加速,排水管??道作为城市建设中重要的设施,承受着越来越大的压力。现阶段,部分城市的排水管道都存在着设计标准较低、排水系统的建设落后等严重问题。因此对于排水管道的技术改造工作是非常必要的。
分析了我国传统的排水管道所存在的问题与相关对策,论述了我国排水管道检测技术的发展现状,最后对国外的排水管道检测技术进行了探讨,以期为我国的排水管道检测方法的改进提供借鉴。
如果需要还可以和其它仪器配合使用。
管道潜望镜QV检测主要特点:
QS-II管道视频检测仪配备了强力光源,在管道充满度较小,能在直径200—1500毫米管道的管口检查、观测管道内部情况,在管道情况理想的情况下,检测纵深最大可达80米,能够清晰地显示管道裂纹、堵塞等内部状况,对管道的结构性缺陷进行判断,为管道养护、维修提供技术依据。
QS-II管道潜望镜具有以下优点
简便、快速、成本低、检查效率相对较高等方面的优势,在检查条件理想的一般情况下可以满足对管道各类结构性缺陷的检查。
广州市地下管道CCTV检测实例工程概况: 经过现场实勘及查阅相关资料,本次排水管道检测项目主要对管径为700mm、800mm、900mm的玻璃钢管,长度约3公里,中间有4个 阀门检查井。管道机器人检测,必须打开管道而且一次检测距离最多200米,根据现场阀门分布位置,预计本次检测约:1600米-1800米。另外,部分可能需要增加阀门检查井,才能进行检测。
本次管道CCTV缺陷检测,为维修提供依据。
1、通过组织人员对中间的4个阀门,进行拆卸作业。(甲方组织人员实施)
2、为查清管道内结构状况,必须采用当今世界上先进的CCTV管道机器人检测、对管道作一次“体检”。特别是排水管道如果出现破裂、脱节等,如不进行检测,一旦供水就可能造成地面塌陷及建筑物倒塌,严重人员安全责任事故。
施工主要工艺介绍:
管道内窥检测(初探)、管道机器人进行详细检测施工方法:
(1)现场勘察 组织检测施工人员察看现场,包括管道埋深、井间距及井盖丢失情况、管内有无异物、道路交通情况等;
(2)管网摸查及安全评估 检测管网首先对管网内部进行摸查,查清管网内部基本情况,做好安全防护措施。由下往上的方法,找的问题点的位置。
(3)视频检测 用CCTV视频检测设备及其他辅助检测设备对问题管网进行视频检测,做好安全措施,对问题管网进行清晰,直观的视频检测,对问题点进行视频录制准确定位,给甲方提供科学的修复依据。
广州迪升探测工程技术有限公司是一家位于天河区南方测绘地理信息产业园的市政管道检测单位,专业从事地下管线探测、管道修复、测绘工程、检测设备销售等业务的公司;公司为ISO9001质量管理体系认证、CMA计量认证、中国城市规划化协会地下管线管理技术专业委员会常务员单位。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
斯科供水为您奉上健康饮水小常识健康饮水小常识 1、 不要口渴时才饮水 最好间隔若干时间后摄取一定量的水分,以补充人体消耗。也可通过尿液颜色深浅判断是否需要饮水,尿液通常呈淡黄色,颜色过浅可能是饮水量过大,如颜色较深则需要多补充水份。 斯科供水,更节能的供水设备 2、 要喝新鲜开水避免直接饮用未煮沸的自来水。虽然现代科技多数情况下能保证水中的微生物被杀灭,但是自来水多采用氯制剂消毒,沸腾约3分钟的开水,可以使水中的氯及一些有害物质分解,同时又能保持水中对人体必需的营养物质。此外,放置过久的开水可能滋生微生物,而且有可能产生诸如亚硝酸盐等有害物质。
