迪拜并不缺少令人印象深刻的建筑。无论是哈利法塔还是帆船酒店都久负盛名。随着时代的进步,新奇的事物越来越多,对建筑的奇思妙想也层出不穷。由意大利建筑师戴维·菲舍尔设计的达芬奇旋转塔,这栋会旋转的建筑也是别出心裁。
菲舍尔是一位颇有成就的意大利建筑师,专注于“动态建筑”和”适应居民需求的建筑“。菲舍尔一直参与纽约的建筑修复项目,目前正致力于开发革命性的建筑技术。
装配式的应用
达芬奇旋转塔由一个中央混凝土核心用来容纳重要的静态设施,如电梯,楼梯,管道和其他设施。这是项目中唯一必须在现场建造的部分。为确保安全、成本效益和质量控制,每个楼层的12个独立单元都是在工厂预制的。每个单元都是独立的,包括所有必要的电气,管道和空调。单元连接在建筑物上,并被吊到塔顶。
绿色节能型建筑
达芬奇旋转塔每层之间都有一个水平风力涡轮机,每台涡轮机可以产生0.3兆瓦的电力。据说能够为50个家庭提供足够的能源。涡轮机从外部看几乎是看不到的。由于各涡轮机相邻较近,维护起来也很便利。Dynamic Architecture 的网站还声称,与太阳能电池板相结合,可以每年产生价值高达700万美元的剩余电力
在设计和建造旋转建筑时,有许多挑战。材料的选择,实际旋转所需的动力,以及管线连接的障碍。建造一座普通高度的旋转建筑是一个挑战,但建造一座旋转的摩天大楼则完全是另一回事。
旋转与运动
也许令人惊讶的是,旋转功率是最容易克服的问题之一。旋转的房子在它的轴线上是如此的精细,以至于它的旋转可以用一个大的马达来实现。与此同时,这座旋转塔将利用太阳能电池板和水平风力涡轮机产生自己的旋转动力。
电气和管道
对于会旋转的建筑来说,管道和电缆提供了一个更复杂的问题。一种解决办法是,地板只能在一定程度上旋转,然后再向后移动,就像猫头鹰的头一样。这样,适当的弹性,灵活的电缆和管道可以安装,只需延伸到有限的程度。另一种解决方案是让这些元素垂直地从一个固定点向上或通过一个定点。巧妙的管道系统,为其完全旋转的房子,使用了两个环形的半管,每一个旋转相对。电是通过一个导电刷提供的,该电刷在固定基座的金属环周围扫过。
BIM助力达芬奇旋转塔
BIM最有用的方面之一,是它可以让不同专业的人员在相同的模型和地点上进行协作。基于BIM技术的设计,允许在不同的团队和利益相关者之间共享工作成果。
当机械、电气和管道(MEP)电路或实际旋转元件的设计需要非常规设计和解决方案时,如果没有BIM技术预先模拟,靠人去想象是很难完成的。而且为保证预知的独立单元能够准确无误的安装,BIM技术的模拟应用更显得尤为重要。
BIM的使用还使设计师和工程师有机会尝试不同的解决方案,将时间和运动(旋转)与BIM模型中的物理尺寸和参数结合起来。这一点在处理物理定律时是很重要的。
这座建筑的缺点
这座达芬奇旋转塔的每一层都可以旋转360度,独立移动,居民可以通过简单的语音命令来控制自己房间的速度或决定完全停止移动。缺点是什么?每个单位的费用为3000万美元!
装配式BIM应用
返回版块1226 条内容 · 68 人订阅
项目案例分享丨BIM+装配式大势所趋最近,关于发展装配式建筑在网络上引发了一场热烈讨论,对于装配式建筑大家都存在误区,网友用“盲人摸象”来形象的BIM到底是什么?我觉得很贴切,装配式建筑想必大家也是“盲人摸象”的阶段。 装配式建筑标准定义:将建筑的部分或全部构件在工厂预制完成,然后运至施工现场,将构件通过可靠的连接方式组装而成的建筑,称为装配式建筑。预制构件分为预制钢构件、预制混凝土构件。新的装配式建筑吸收国外先进技术(连接技术),充分考虑结构整体抗震性能,形成了以装配整体式建筑为主流的装配式建造技术。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主辛苦。谢谢分享!
