土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 剪力墙后开洞怎么实现
剪力墙后开洞怎么实现
发布于:2008-02-22 14:42:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一个改造工程,需要在原来的剪力墙上开300x300的洞口,施工上实现有困难吗?
全部回复(11 )
  • binlang020611
    binlang020611 沙发
    有很多改造项目的实例,原有结构上可以加东西,也可以减东西,开个洞没有问题
    2008-03-05 10:28:05
  • lianyi0212
    lianyi0212 板凳
    支持水钻开洞 然后粘钢就可以了
    2008-03-03 22:19:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高于25米的岩石边坡侧向岩石压力怎么计算??
《建筑边坡工程技术规范》的4.5.5条的条文说明:“等效内摩擦角的边坡计算高度不得超过25米” 但当大于25米时该如何计算? 工程中遇到一28米、无外倾结构面实例,按6.3.4-1条:“对无外倾结构面的岩质边坡,以岩体等效内摩擦角按侧向土压力方法计算,这里说明又必须用等效内摩擦角。 有那位高手知道请指点一下!!
