土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ KX凤翔县油田用聚丙烯酰胺
KX凤翔县油田用聚丙烯酰胺
发布于:2019-06-19 16:16:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
KX凤翔县油田用聚丙烯酰胺
    聚合物驱油技术广泛采用聚丙烯酰胺PAM,其产生的含有PAM的污水粘度大、水中油滴及固体悬浮物在PAM及其水解产物的作用下乳化稳定性强,处理起来非常困难。随着使用聚合物驱的三次采油新技术的推广,三采污水量逐年增加,而外排污水中的PAM由于不能被完全降解而形成在环境中的累积效应,进而造成环境污染。因此,寻找一种高效、无二次污染的聚丙烯酰胺PAM降解方法是环境保护者研究的重要课题。
   油田含聚污水的处理现状
    采油污水经处理后大部分作为回注水注入地层用于二次采油,部分排放或者作为蒸汽采油的锅炉用水,不同用途的水处理要求不同,采用的方法也有区别。国内大多数油田对于采油污水只做了一些简单的处理,这种处理后的污水往往很难达到国家排放标准。聚丙烯酰胺的降解技术包括机械降解、热降解、化学降解和生物降解等。
   生物处理法作为对环境污染物高效的处理手段,由于其技术成熟、无二次污染、运行费用低廉,已经在多种难降解污染物的无害化处理领域发挥着核心作用。生物处理法是去除废水中有机污染物经济效益和环境效益最好、应用最广泛的废水处理方法。
    生物方法处理含聚污水主要是利用微生物通过其特定酶的作用,以PAM为营养源,在其生长和代谢过程中将PAM转化为小分子有机物和无机物。PAM的降解产物可作为细菌生命活动的营养物质,反过来营养物质又会促进PAM的降解。生物降解PAM主要受酸碱度、温度、盐分、氧、养料等因素的影响。生物法处理油田采出水大致可分为好氧生物处理和厌氧生物处理。
  2.5其它技术。近年来,研究者在PAM降解方面运用了一些先进的新技术,如超声波技术、激光脉冲技术、超声光催化技术等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用臭氧发生器处理污水都有哪些优点—广州孚诺泰
    目前臭氧发生器的应用越来越广泛,不仅在空间消毒中具有不可替代的作用,在水处理方面也有很大的使用性。臭氧消毒受污水PH值及温度影响较小;可以有效的去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质。     分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。     臭氧采用原料分为空气、纯氧气、液氧三种。现在常用的小型臭氧发生器大多采用空气或者纯氧为原料;现场制取纯氧,适用于臭氧量>100g/h的规模。利用干燥空气制取臭氧获得的臭氧浓度一般在1%~3%;而利用纯氧或液氧生产的臭氧浓度可达10%左右,采用液氧一般适用于中小规模(臭氧量<100g/h),而且设备成本要高。
