土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 电力测温方式的发展
电力测温方式的发展
发布于:2019-06-19 15:30:19 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
人们用电以来,为了预防事故的发生有不同的测温方式,下边介绍下发展过程,和小编一起了解下吧。
一、巡视目测法
     1、雨后比较设备上雨水蒸发程度来判断设备是否发热;
     2、冬季观测设备积雪融化程度来判断设备是否发热;
     3、正常巡视时观测引线接头是否因为发热而变色;
二、试温腊片法
     设备最易发热的关键部位放置试温片。
三、红外点温仪测试法
     通过红外射线逐点测量,来查找设备过热缺陷。
四、红外热成像仪测温法
     采用红外成像的方式给变电站所有设备进行扫描检查。
    这几种是传统的测温方式,但是这传统的温度测量方式周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障时要耗费大量的人力物力排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境封闭或有高电压,非在线检测没有大数据积累分析,很多测温方式无法实现24小时全天候测量工作。
五、无线测温方式应运而生
      在线温度测温采用无线传输方式,测温传感器安装在易发热的接点上,通过无线的方式传送接收主机,无线汇聚终端可以接收多个测温终端的数据。无线汇聚终端则安装在主控室,监控中心实时监控每个点温度的变化,实现足不出户掌握整个高压系统的发热状况,进而做出正确的决策。
     无线测温系统具有以下优点:
     1、安全性:独立式等电位绝缘安装,有效避免爬电影响,不降低电气设备的安全性能。
     2、准确性:进口高精度数温度传感器,采用接触式测温,十分接近发热点
     3、灵活性:体积小,安装简便。
     4、易用性:基于优良的操作平台,采用模块化设计,操作简便。
     郑州泰恩科技有限公司,公司专注于无线测温、电力测温,高压柜测温,供应电力设备安全运行监测,设备集成系统研发及配套服务,为电力设备/设施提供系统的数据采集与监控方案。并且为客户提供电力测温系统、电动机无线测温系统、高压柜测温系统、变电站测温系统等各种电力无线测温系统设计,测温装置。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
?【金鉴出品】为什么有的芯片是正电极更热,有的芯片是负电极更热?
案例分析(一):有的芯片是正电极更热,有的芯片是负电极更热。 以下为两个厂家22mil*35mil尺寸大小芯片光热分布的对比。对于该尺寸大功率正装芯片,电流在芯片中横向扩展的路径较长,导致电流聚集效应更加明显,因此必须具备合理的电极图形设计以及较好的欧姆接触特性,才能使注入电流在LED芯片的有源层中均匀分布。目前许多与大功率 LED 芯片制造相关的关键技术问题还有待解决,各芯片厂家对于问题的解决能力有高有低,使得不同家芯片的性能存在巨大差异!从以下两家同尺寸芯片的光热分布对比中可以看出:
