项目名称:河南某农村生活污水处理
治污种类:日常生活类污水处理
处理规模:日处理量300吨
执行标准:综合一级排放标准
处理工艺:采用水解酸化与生活接触氧化相结合方法
项目简介:农村生活污水处理小型工程,该工程处理水量为300m³/d,处理效果达到国家一级排放标准。
生活污水处理特点及难点
该项目的生活污水主要是农村中日常生活中使用后的污水及各种洗涤剂、垃圾、粪便等,该农村的生活污水中含氮、磷、硫居
多,致癌细菌较多。生活污水处理工艺一般根据污水的利用或排放去向并考虑水体的自然净化能力,确定污水的处理程度及相应的
处理工艺。处理后的污水部分用于绿化、灌溉。
解决方案及技术特点
根据对该农村的实际考察,我公司技术组为该农村制定了对应的工艺流程,有效的解决了该农村的日常生活污水的处理问题。
1、采用水解酸化与生物接触氧化相结合方法,有效提高了处理效果,处理后的水可达到国家排放标准。
2、产生的污泥少,各阶段产生的污泥可以回流消化,终污泥定期抽取。
3、工艺流程可以有机结合在一起,可以设在地表下采用地埋式,地表上可以修做停车场或绿化草坪,点缀周边环境。
4、该成套设备自动化高,系统中风机、水泵等设备自控运行,减少操作工作量,本设备采用有效措施减少噪音和异味,对周围
环境无影响。
5、出水经过深度处理后可以再次使用。
处理后的效果
为该农村设计的本次污水处理系统出水水质较好,主要水质指标可以达到排放标准,能很好的适应进水水质不稳定,系统出水可
达到综合污水排放一级标准,有效的解决了出水色度不能达标的现实情况。根据实际要求及设计工艺,采用水解酸化与生物接触氧化
相结合方法,以提高水质,满足出水达标要求并保证该套污水处理系统长期稳定运行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
汽车臭氧消毒机应用汽车臭氧消毒机是我司专门针对汽车消毒开发的一款产品,臭氧消毒机是利用臭氧对空间进行消毒、净化。现汽车是我们每天必须接触的代步工具,所以一个好的驾驶环境,不仅可以让人精神良好,对自己和家人的健康也尤为重要。当你每天和它“零距离”接触的时候,你是否知道车内的甲醛、甲苯等有害气体正在悄悄地伤害着你的身体呢? 甲醛和甲苯是较高毒性的化学物质,在车内的甲醛、甲苯主要来源于装饰材料以及油漆、胶水、粘合剂中的缓慢释放。这些有害物质的释放周期比较长,加之车内环境密闭、空间狭小,通过累积效应,更容易增加甲醛浓度,加剧甲醛污染。正是因为这些有害物质的存在,特别是一些喜欢长期关闭车窗驾车的司机,容易出现头晕、困倦、咳嗽等现象,使人感到压抑、烦躁、注意力无法集中,甚至导致交通事故的发生。对于开新车的朋友一定要在前六个月加强通风。同时也要对车子进行定期的空间消毒。
只看楼主 我来说两句 抢板凳先看看再说,谢谢分享
