来源:工地艺哥说
如若侵权 联系删除
/ Part 1/
建筑工程都有哪些施工图纸?
左看右看前看后看,就形成了很多张立面图。
拿把刀把房子切开,就叫剖面。
不过还有个问题,从上往下看,看不见楼里面,其实平面图准确的说是个剖面:
那么问题来了,钢筋图纸一共有多少张?
比如说,这根梁里面有钢筋,上看下看左看右看怎么也看不见,因此要假定一下混凝土是透明的:
除了结构平面图之外:
要想搞清楚梁的钢筋,需要一个正立面,三个截面图:
酱紫的话每条梁都需要四个图,一栋楼有多少条梁需要多少张图纸,可想而知。
负责画钢筋图纸的叫结构工程师,结构工程师自嘲说:
/Part 2/
话说1991年,山东省济宁市工商银行要建一栋营业楼。
山东省建筑设计研究院负责设计画图纸。
要求时间是3个月完成。
正常情况下,要完成这个设计需要160天。
时间压缩近一半,有没有人愿意每天24小时不睡觉完成这项任务呢?
干归干,陈青来提出了一个要求,图纸要按照他的思路来画。
不仅如期完成,而且,图纸的厚度减少了2/3。
陈青来用了什么吸星大法?
/Part 3/
陈青来用的方法,后来起了个名字,叫 平法标注 。
比如说,还是刚才那道梁,别人画完平面图以后,还要这么画:
陈青来的方法是酱紫的:
什么剖面图、截面图统统省了,不仅仅是图纸的减少,拿到现场去施工,每层楼两张图就够了:
1992年-1994年,山东省建筑设计研究院采用陈青来的方法画图画了3年。
一传十十传百,更多的人知道了平法标注。
1995年,建设部组织专家对平法标注进行了科技成果鉴定。
1996年,我国有了第一个平法图集。名叫96G101。
啥叫图集?图集和规范是个啥关系?
/Part 4/
我们国家的标准规范体系是酱紫的:
图集其实不是国家标准,准确的说,是标准化设计。
比如说,大家的房子都有窗子,你家和我家的窗子大同小异。我家盖房子的时候,请设计师画一次图,必然要画窗子的做法。等到你家盖房子的时候,设计师还要再画一遍。
如此一来大家都在重复劳动,于是想到了一种办法:
这就叫标准图集。
标准图集说白了还是图纸,不过是通用的图纸,因此不是国家标准,没有强制性。
如此一来,制定标准图集必须遵守国家规范的规定。
国家规范并不是一成不变的,一旦国家规范换版,图集也要跟着换版。
所以,现在用的101图集不叫96G101,而是06G101,这个换版过程是酱紫的:
06G101一共三本,还有一个勘误表,一共四本.
更多干货请关注微信公众号易筑结构:
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
四川长宁6.0级地震,什么是地震的震级、烈度、预警?来源:网络 如有侵权请联系删除 导语: 中国地震台网正式测定:06月17日22时55分在四川宜宾市长宁县(北纬28.34度,东经104.90度)发生6.0级地震,震源深度16千米。 截至18日5时20分,地震共造成12人死亡。 小编在中国地震台网上查询到,在四川长宁6.0地震之后,该地区地震活动突然十分活跃,主震之后伴随着一系列的余震。7小时内再次发生5.0级以上地震1次,4.0级以上地震3次,3.0级以上地震11次。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
两个苹果
沙发
2019-07-13 12:46:13
慕容晓晓酥
板凳
2019-06-27 16:37:27
加载更多原来如此!厉害!
学习使人进步!
