土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 松树树干上鼓起许多小包,松针也莫名发黄干枯,到底怎么回事儿?
发布于:2019-06-19 13:36:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
今天一位朋友给我发来信息说,自己工地种植的雪松,有几棵树的松针开始慢慢发黄、掉落。他原本以为是某种害虫危害所致,可是围着树看了好几圈也没有发现害虫,只是在松树的树干上发现了很多鼓起的小包,于是给我发来照片,让我帮忙看一下到底是怎么回事儿?
我看了看图片,发现这应该是松树溃疡病发病初期的表现特征,而松针发黄也是溃疡病发病后引发的一系列现象之一。今天,在这里,我就结合朋友发过来的这些照片,给大家简单分享一下松树溃疡病的发病特征,以及预防及防治方法。希望对大家的园林养护工作能够有所帮助!
一.松树溃疡病的危害及发病规律
1、松树溃疡病的危害
松树的溃疡病一般发展到中后期往往还会伴随着流脂,所以有时候也被称为松树流脂溃疡病。它是一种传染性病害,主要是发生在大面积人工种植的单一品种的苗圃之中,可以随雨水、虫害等进行传播。主要危害松树的主干和侧枝,一般从树干基部至树干的2米处,最高时危害部位可以达到2米以上或者主干的上部。在发病前期可以引起松树的树干发生流脂、溃疡,在发病后期则会引起松树的大面积干枯死亡。
2、松树溃疡病的发病特征
在发生溃疡病的松树树干,可以发现明显的溃疡斑,这些病斑通常为长椭圆形、圆形等,长7~90厘米、宽2~15厘米。病斑的长轴与树干平行,偶尔会有好几个病斑连接在一起、环截树干一周,有时也可以分为几段。
在发病初期,发病部位的树皮会稍微有些肿胀,并且出现许多的松脂小泡,大小约为1cm左右,然后随着病情的发展,不断增多、增大。随着泡内松脂的不断积累,最后会顶破松树的表皮,然后流出淡黄色的松脂,这些松脂会呈带状凝固在松树的树干上,在完全干燥后会变成灰白色。
溃疡病的发病部位上缘界限一般比较清晰,而下缘界限因为流出松脂的遮盖一般不太明显。剖开发病部位的病皮,可以发现皮层内部已经开始变成黑褐色,慢慢发生腐烂;随着病情的发展,内部的形成层也会慢慢变成深褐色、木质部变为棕色。
松树被这种病害危害后如果不及时防治,任由其继续发展,树干上的受害部位将会慢慢失水、下陷、收缩、纵裂,然后形成梭形的扁干、或者畸形;受害严重的,还会因为树木传输营养的输导组织被破坏,而整株干枯死亡。
在后期,还会在病皮上散生或者丛生一些分生孢子器和黑色的囊盘,在松脂上伴生许多桔黄色的囊盘和分生孢子器。
3、松树溃疡病的发病规律
这种病菌主要以菌丝、分生孢子器和子囊盘在发病部位进行越冬的。在第二年孢子通过雨水、风力等从树木的伤口进行入侵感染,潜育期一般在两个月左右,从4月下旬开始发病,在5~6月份进行该病的发病盛期,到7月底开始慢慢减弱、停止。
二.松树溃疡病的发病条件
松树溃疡病为一种潜伏侵染的病害,病原菌为弱寄生菌,所以说它的发病主要取决于诱病因子。也就是说在某些特定的条件下,这种病害才会特别容易发生。
1、树木的树龄
这种病主要发生在树龄在10年以上的松树上,因为当树木比较高大时相对来说树干的通风性、透光性都不会太好,这是诱发溃疡病发生一个原因。
2、大面积纯林栽植地
对于大面积栽植单一品种的地区,比如大面积的松树林,就会特别容易感染这种病害,并且相互间进行传染。
3、长势较弱的树木
对于栽植过密、过稀,管理不当,或者由于发生过其它病虫害而造成长势不好的树木,也更加容易被这种病害侵染。
4、刚刚移栽的树木
刚刚移栽的树木,在移栽过程中会进行简单的修枝、修根,一方面树势会相对来比较弱,另外一方面还会留有很多伤口,给病菌的侵入留下途径。
三.松树溃疡病的预防及防治方法
1、预防方法
(1)不大面积种植单一的松树,注意松树与其他阔叶树种的搭配与混合种植;
(2)控制好种植密度,加强水肥、及病虫害的防治,增强树势;
(3)对于刚刚移栽的松树,在移栽时要对修建枝干的伤口涂抹伤口愈合剂,减少病菌的侵入途径;在移栽后,要使用杀菌剂、生根粉兑水灌根,做好防腐促根处理。
2、防治方法
对于已经发病的松树,可以使用松焦油加汽油(1:1)、或者松焦油加柴油(1:1)、70%代森锰锌200倍液、25%琥珀硫酸铜100倍液、农用硫酸链霉素等涂抹树干。
小芭嘚吧
好了,关于松树溃疡病的预防及防治方法,今天就给大家简单分享到这里了。想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-07-12 14:47:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
重要通知:梅雨季节你的花草要这么养!
梅雨季节气温高、湿度大、雨量集中,对养花草有一定的难度,如果不当心,就会使得花草受伤出现枯萎、灼伤。如何能在潮湿多雨的时节让自己的爱花安全度过,是每个爱花人要掌握的知识!好养护——您身边的园林好管家 1.及时排涝 梅雨季节雨水连绵,无论是地栽还是盆栽都应及时排涝,以免植株根部窒息导致烂叶根黄。一旦出现花盆积水,可以使用竹签之类的细长硬物往花盆里多扎几次,确保扎偷,但不能上到根部。这里有个小方法:如有一旦出现花盆积水,可以通过使用竹签及其它硬物扎透花盆底部的方式,以此增加土壤通透性。切忌不能伤及根部。
