土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 不锈钢共板法兰风管表层损伤修复方法
不锈钢共板法兰风管表层损伤修复方法
发布于:2019-06-19 11:41:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
不锈钢共板法兰风管表层损伤修复方法:
大型不锈钢法兰在一般环境中会生锈,主要是在任何表面上,游离铁都会生锈并使不锈钢产生腐蚀。因此必须清除。浮粉一般可随粉尘一起清除掉。有些粘着力很强,必须按嵌入的铁处理。
    除粉尘外,表面铁的来源很多,其中包括用普通碳钢钢丝刷清理和用以前在普碳钢,低合金钢或铸铁件上使用过的砂子、玻璃珠或其它磨料进行喷丸处理,或在不锈钢法兰及设备附近对前面提到的非不锈钢制品进行修磨。在下料或吊过过程中如果不对不锈钢法兰采取保护措施,钢丝绳、吊具和工作台面上的铁很容易嵌入或玷污表面。
如内套与轴的紧力不够,外套与轴承座间隙过大或过小。因此,用户选型范围更为广泛,系统匹配更趋于合理,故有利于系统节能。我们看P2点的工作情况,两台风机分别位于和E2点工作。性能选用表是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均按标准状态为准,标准状态大气,相对湿度的空气状态,当实际使用条件与上述不符合时按有关公式进行换算。 如有其它要求请在订货时注风机使用说明特别注意事项风机外壳或电机外壳的接地必须可靠,禁止反方向旋转,禁止超额定电流运行;
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑防烟排烟系统技术标准图示
麻烦哪位大神有《建筑防烟排烟系统技术标准图示》PTF的可以共享下吗?万分感谢!
