土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ ?夏季水培植物动不动就烂根?原因找到了!你的绿植中招了吗?
发布于:2019-06-19 10:33:19 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
随着高温天气的来临,很多花友反应了一个问题,自家养的水培绿植原先都好好的,怎么突然就黄叶烂根了?今天就来看看水培植物烂根的原因以及解决方法,来看看你的绿植中招了吗?
水培植物烂根原因
营养液含氧量低
水培的营养液中溶解氧含量低,造成植物根系因缺氧而死亡。这个情况在夏季比较明显。如果出现了这种情况的话,你要给植株进行增加水泵的循环次数和时间,让营养液里面的含氧量得到大幅度的提高,从而避免出现烂根的情况。
水质差
如果营养液中有物质,有可能是因为水质中有残留的植物碎片和残留基质,这样也会导致营养液变质。这个时候水质就会出现变臭或者是变坏的情况,从而让植株的根部出现腐烂的情况。
养分过剩
夏季气温升高,水培花草也要进入休眠期,是不会从周围吸收养分的,因此要停止施肥。如果这个时候加入了营养液或者是液肥,特别容易导致花草养分吸收不了,从而发臭烂根。
温度
这里的温度很大的一方面是指营养液的温度。因为高温会引起植物的根系的老化。所以营养液的最高温度不要长时间的维持在30度以上的环境中。水培植物中的水最好保持在20度左右,夏季高温天气的时候,要将水培植物放在阴凉的地方,注意避暑。
烂根处理
一旦发现植物烂根就立马将植物捞出来,将腐烂掉的根剪掉,用清水清洗干净。将容器中的水倒掉,洗干净,换上新的水,将植物放进容器。这个时候不要急着加营养液,等植物长出新的根才开始加一些营养液,但是要注意浓度。不要直接用自来水,因为自来水中含有氯气,会对新减掉的根系伤口造成伤害,应该将自来水放在太阳下暴晒两天才能使用哦!
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
?这5种花花期超长颜值高,让你的阳台一年365天花开不断!
养花的人都想要自己的阳台一年四季都有花的绽放,而且颜值还得高!不如试试种这5种花吧!不仅花期超长,而且好养颜值又高,让你的阳台一年365天花开不断!  虎刺梅 虎刺梅四季均可开花,花红色苞片,鲜艳夺目,深受人们喜爱。虎刺梅稍耐阴,但怕高温,较耐旱,不耐寒。盆土最好选用沙质土壤,可选用腐叶土、沙土,混合少量的肥料配制而成。 倒挂金钟 倒挂金钟又叫灯笼花,它的花型奇特,极为雅致,就像一个个倒挂着的小灯笼,非常漂亮。倒挂金钟的花期在4-12月,花期很长。只要温度控制得好,冬季它也是能开花的,这样就能全年赏花了。倒挂金钟喜欢遮阴凉爽的夏季和温暖湿润的冬季,以肥沃疏松的微酸性土壤最为适宜。倒挂金钟夏季生长变缓,要避免雨淋日晒,帮助其顺利度夏。
