土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 梧州玻璃钢冷却塔的淋水设备安装
梧州玻璃钢冷却塔的淋水设备安装
发布于:2019-06-19 10:28:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      冷却塔淋水设备反射型喷溅装置主要由喷嘴、套管、接头、上喷溅盘及下喷溅盘四部分组成。表面光滑平整,无明显绉缩、无裂纹、无缺口,上下喷溅盘齿隙均匀齿间无毛疵、缺齿现象,反射角度准确。
      喷溅装置是逆流式玻璃钢冷却塔配水系统的组成部分之一。其作用是将配水槽中的冷却水喷溅成细小的水滴,均匀地布洒到填充料层上,以达到较好的冷却效果。腾嘉冷却塔
接下来说说玻璃钢冷却塔淋水设备的安装问题:
1、冷却塔淋水构架施工
    淋水构架施工时采用48×3.5mm的钢管搭满堂脚手架,整体性好,既能满足承重要求,又能满足铺设运输走道。
2、冷却塔淋水构架模板
    为提高清水砼的外观质量,淋水构架柱支模采用中密度覆膜板施工,模板接缝采用半圆形木线条,四角采用PVC阴角角处理。主水槽、分水槽支模采用钢模板辅以    木板支外模,内模采用钢模挂模。配水槽采用钢模施工,内模采用定型木芯模。
3、冷却塔淋水构架钢筋
     钢筋的下料、绑扎应严格按施工图纸和施工规范进行。水槽钢筋施工时如遇预留孔应绕过而不应断开。
4、冷却塔淋水构架钢筋
     淋水构架砼浇灌属小体积多面积施工,施工时应严格控制砼的坍落度,振动时不得振动模板,以免影响砼浇灌质量。整个淋水构架施工与现浇框架的施工类似。故      施工过程不作细述。若是预制淋水构架,施工时针对预制淋水构架再编制详细施工方案。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备之多介质过滤器详解
多介质过滤器是通过使用一种或多种过滤介质在一定压力下使浊度水通过一定厚度的颗粒或非颗粒材料的过程,从而有效地去除悬浮的杂质和澄清水。过滤材料为石英砂,无烟煤,锰砂等。主要用于水处理,去除浊度,软化水,纯水预处理等,出水浊度可达3度以下。 工业循环水处理系统采用两种以上介质作为过滤层的多媒体过滤器(滤床),用于去除工业循环水处理系统中的杂质和吸附油,使水质达到循环利用的要求。过滤的主要功能是去除水中的悬浮或胶体杂质,特别是不能通过沉淀技术去除的细小颗粒和细菌。BOD和COD也有一定的去除效果。
