土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加厚外壳SWF型高温混流风机一般套什么定额
发布于:2019-06-19 09:26:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
加厚外壳SWF型高温混流风机一般套什么定额:
我们定额上将风机分为引风机及通风机(鼓风机),离心式风机的定额套用:这个要看安装在什么地方,送风系统采用通风机(鼓风机),回风系统采用引风机。
通风机按正、负压方式使用时,分为:
1.引风机:负压使用;
2.鼓风机:正压使用;
鼓风机一般是将空气送入系统,工作温度在80度以内。
引风机是将空气从系统中抽出,一般工作温度要达到150度
如果用户在调节风阀后造成不能满足系统要求,这个时候就需要考虑更换风机;正常情况下,风机启动是要关闭风门的,那就是说当关闭风门的时候风机不会负载定额是指在一定的技术和组织条件下,生产质量合格的单位产品所消耗的人力、物力、财力和时间等的数量标准。油站漏油,调节油压不不乱。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
提个建议,防排烟相关的资料能不能标注一下?
网站里和防排烟相关的资料,不管是帖子或是资料,能不能标明是按哪一版标准设计的?特别是2017~2018年发布的。
