土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 用于图纸加密的好软件
用于图纸加密的好软件
发布于:2008-02-22 14:07:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计师们:我的软件保护您的DWG文件,随便打开,不能修改
下载地址:http://www.summercad.com/download/SmartLock_setup.exe
网站地址: http://www.summercad.com
为什么需要加密图纸:现在投标时您需要交出图纸DWG文件光盘,客户需要您交出dwg,合作方需要您交出dwg,....谁来保护您的知识产权?
图纸加密适用行业:建筑、装饰、园林、规划等
图纸批量加密软件SmartLock的特点
.图纸显示外观不变。加密后的DWG图纸电子文件可以用相应版本AutoCAD 打开浏览、显示和打印,图纸显示外观不变。
.刚性加密。惟有删除图形,不能修改。
.剪不断、理还乱。加密后不能进行有意义的编辑修改,不能修剪、延伸、捕捉、不能进行夹点编辑,唯有删除!
.文件大小不变。加密前后文件大小字节数基本不变,便于拷贝,亦不影响运行速度。对常规图纸文件测试后发现,文件大小变化幅度约在减小或增大35%范围内。
.不需要插件。加密后图纸不需要任何附加软件就可保证在AutoCAD中显示。
.批量加密,快速完成。可以约30分钟内加密常规A1图纸约百张。可以无人执守成批处理。
.便利性。SmartLock独立运行于AutoCAD外部,不需要改变您的任何CAD使用习惯。
.兼容性。可加密AutoCAD R14\2000\2002\2004各版本DWG图形文件。
图纸批量加密软件SmartLock的运行环境
.Windows 98\2000\XP
.需要已安装AutoCAD 2004-07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
齿轮泵代替柱塞泵功能技术情况分析
因受定排量的结构限制,通常认为齿轮泵仅能作恒流量液压源使用。然而,附件入螺纹联接组合阀方案对于提高其功能、降低系统成本及提高系统可靠性是有效的,因而,齿轮泵的性能可接近价昂、复杂的柱塞泵。例如在泵上直接安装控制阀,可省去泵与方向之间管路,从而控制了成本。较少管件及连接件可减少泄漏,从而提高了工作可靠性。而且泵本身安装阀可降低回路的循环压力,提高其工作性能。下面是一些可提高齿轮泵基本功能的回路,其中有些是实践证明可行的基本回路,而有些则属创新研究。
