土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 是否需要第二次消解
做小试时,对一次沉定后测定总磷的液体,进行二次沉淀后,测总磷是否还需要消解?
全部回答(2 )
    TP的测定不同于混凝土的测定
    2023-11-17 05:55:17 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    回答:这个问题需要先了解具体情况,根据建筑行业现行规范 GB50010-2010《混凝土结构设计规范》中关于混凝土强度检验的规定,如果第一次检验结果不符合规范要求,需要进行第二次消解。但是如果第一次检验结果符合规范要求,则不需要进行第二次消解。所以,需要具体结合检验结果和规范条文来决定是否需要第二次消解。具体关于消解的方法和要求,详见GB50010-2010中的相关章节。
    2023-11-06 10:12:06 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
