其实水培的富贵竹对于玻璃瓶的高度要求不高,多数水培的富贵竹的瓶子大约都是在35厘米左右,也有高度在40厘米的,也有20厘米的玻璃瓶子。所以对于富贵竹来说高度只要过了20厘米,不高于50厘米就好了。
为什么说水养的富贵竹,对玻璃瓶子高度的要求不高呢?购买富贵竹的时候,大部分的富贵竹在80厘米到1米之间,购买回家之后,这些富贵竹是需要修剪的,可以根据瓶子的高度来修剪。修剪分为两部分,第一部分是修剪枝干,因为水培的时候,底部是需要修剪斜口的,整个富贵竹也是在这个时候来修剪出高度。修剪的第二个部分就是修剪叶子,本身从市场上购买的时候,叶子商家是不给动的,回来之后,我们需要自己修剪一下叶子,一般在原来的基础上剪掉2-4片叶子,留的叶子太多,叶子会因为水分的流失发黄的。
富贵竹在最底下的叶子要在瓶口上面,水培的时候时候玻璃瓶里水的高度要在一半左右,这样利于生根,水养富贵竹,都是富贵竹来配合玻璃瓶的高度来水培的。有多高的瓶子就养多高的富贵竹,太高可以剪富贵竹。
了解更多关于花瓶插花信息,请查看:http://www.yinzhuyinxiang.com/huapchahjiqiao/
感谢您的观看,关注卜卜贝花瓶,更多有关花瓶的有料信息等着您!
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅怎么装饰雅致 画一幅手绘字画就够了去朋友家做客经常会看到有些人在客厅里挂字画,不仅能够点缀家居环境,还令人心旷神怡,雅俗共赏的字画让我感受到了他们家浓厚的艺术氛围,典雅而又不失情趣。 客厅作为接待客厅的主要场所,也是家居的门面担当,如果能在家里沙发背景墙挂一幅字画作品,既可补壁增色,美化家居,又给家庭生活添加了几分诗情画意,打破乏味基调,注入活力生机。
