在平时的制图工作中,我们经常会需要对CAD图纸文件进行查看,当我们到的电脑中安装有CAD编辑工时,查看CAD图纸是很轻松的,但是使用CAD编辑器来对图纸内容进行查看,是很浪费时间的,这里教给小伙伴们一种常用到 CAD快速看图的方法吧!
第一步:首先,在我们的电脑桌面中双击打开CAD看图工具,进入CAD看图页面。然后点击看图界面左上角的文件夹图标,点击在弹出的“打开”弹框中,选择我们需要进行查看的CAD图纸文件,点击添加就可以在看图页面中查看我们需要进行查看的CAD图纸文件了!
第二步:这时在我们的看图界面中,我们还可以根据上方的那些小图标,对图纸进行简单的操作。
那么当我们在制图中遇到一些问题应该要怎么操作呢?这里给小伙伴们归纳了几种常见的问题!
1. Ctrl键显示无效应该怎么进行解决?
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
2.如果遇到填充无效应该怎么解决?
操作:OP---------呈现-----------应用实体填充(打上勾)
3. CTrl+N无效时的时候应该怎么进行解决?
操作:OP(选项)------系统-------右侧启动A呈现启动对话框。
4.遇到cad命令三键无法还原怎么进行解决?
操作:OP选项-----配置-----重置
5.如果遇到命令行模型,布局找不到了应该怎么解决?
操作:op----选项------呈现---------呈现布局和模型选项卡(打上勾就行)
6、如果图形里的圆不圆了应该怎么办?
操作:直接命令RE
7、AutoCAD文件版本太高导致文件打不开这么办?
操作:运行迅捷CAD转换器,版本转换快速进行操作
8、如果下次打印的线型和这次的一样应该怎么解决?
操作:op选项-----打印------添加打印列表
好啦,以上就是怎么查看CAD图纸文件呢?CAD快速看图有什么好的方法吗的全部内容啦,希望可以帮助到小伙伴们哦!see you~
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1102 人订阅
CAD制图怎么绘制对称的图形?不知道小伙伴们在CAD制图的过程中有没有遇到过这样的烦恼,当我们在绘制图形时,单个的图纸是没有什么太大的问题的,但是如果需要绘制对称的 CAD图形时就很艰难了,画圆这种简单的操作我们自然是不必说的,那么想要在CAD中绘制像等腰三角形那样的CAD对称图形,你知道需要怎么操作吗?下面就和小伙伴们分享一下CAD绘制对称图形的基本操作方法吧! 第一步:首先,我们需要先打开我们电脑上CAD制图软件,点击进入CAD操作界面,然后在CAD制图工具的左侧绘制工具面板中点 击选中绘制【圆】的工具图标,然后在绘图框中确 定一点为圆心绘制一个圆。
