土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 汉明移动育苗床价格
汉明移动育苗床价格
发布于:2019-06-18 18:03:18 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
 移动育苗床是由苗床网、滚动轴、支架、苗床边框、手轮、横支撑、斜拉杆组合而成。苗床规格一般标准高度为0.7m,上下可以进行微调;标准宽度为1.7m,也可根据温室宽度定尺。长度可根据用户要求定作,一般可以定在20-30m,但是苗床的长度-不要超过40m,以免影响摇动效果。苗床网网格一般为30㎜×130㎜,也可根据需要设计其他规格。苗床网一般采用钢丝焊接,再进行热镀锌处理,防腐性能高,承重能力好,寿命长。
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
潮汐移动苗床报价
移动式苗床对许多花卉育苗种植者来说并不陌生,在移动苗床的基础上发展而来的潮汐式灌溉移动苗床应用了精湛的灌溉技术。这种栽培方式在园艺发达国家已普遍使用。 潮汐式灌溉移动苗床能够有效增加30%栽培面积,节约70%的灌溉用水和30%的肥料,同时可提高功效。对提高园艺生产有很大帮助。灌溉间隔可由种植者自行设定,营养液由储液罐泵出,给苗床备水。苗床配有一个内嵌式管道,灌溉后可使水迅速排干,以保证作物的根部不会长时间浸在水中。它还可以为作物不断提供新鲜的营养液
