土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 史上最全面的BIM软件清单——如何选择适合自己的BIM工具
发布于:2019-06-18 17:30:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
什么是BIM?
BIM(Building Information Modeling)技术是Autodesk公司在2002年率先提出,目前已经在全球范围内得到业界的广泛认可,它可以帮助实现建筑信息的集成,从建筑的设计、施工、运行直至建筑全寿命周期的终结,各种信息始终整合于一个三维模型信息数据库中,设计团队、施工单位、设施运营部门和业主等各方人员可以基于BIM进行协同工作,有效提高工作效率、节省资源、降低成本、以实现可持续发展。
BIM的核心是通过建立虚拟的建筑工程三维模型,利用数字化技术,为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库。该信息库不仅包含描述建筑物构件的几何信息、专业属性及状态信息,还包含了非构件对象(如空间、运动行为)的状态信息。借助这个包含建筑工程信息的三维模型,大大提高了建筑工程的信息集成化程度,从而为建筑工程项目的相关利益方提供了一个工程信息交换和共享的平台。
BIM有如下特征:它不仅可以在设计中应用,还可应用于建设工程项目的全寿命周期中;用BIM进行设计属于数字化设计;BIM的数据库是动态变化的,在应用过程中不断在更新、丰富和充实;为项目参与各方提供了协同工作的平台。我国BIM标准正在研究制定中,研究小组已取得阶段性成果。
BIM软件有哪些?
1、Civil 基于CAD的软件,多用于交通运输,土地开发和水利项目。对市政项目运用较多,主要优势在于对地形的勘测、地块、曲面放坡等功能。
2、Revit 是现在的主流建模软件,包含许多建筑材料,如钢、现浇混凝土、预制混凝土、砖和木材。有两项关键性特色,即是使用一个图形化的「族群编辑器」创建参数化构件,而非使用程序语言的方式;另一个即是所有模型元组件、视图和注释的间的关系,皆撷取自同一模型,确保任何组件的变化都会自动传播,且模型信息的一致性得以维持。
且现在具有中国图学会及人社部颁发的证书。
Revit模型
3、Revit——Fuzor,属于revit的专项应用软件,具有渲染功能,碰撞检测和净高分析,它基于自有的3D游戏引擎开发,模型承受量、展示效果、数据支持都是为BIM量身定做,支持BIM模型的实时渲染,实时VR体验。
4、Dynamo 基于revit的可视化编程软件,使用编程来解决重复性工作,难度较高,需要有编程功底的人群学习使用。
5、naviworks——bim模型应用软件,具有渲染漫游,碰撞检测,进度模拟。针对于revit,可以使模型轻量化。
6、3Dmax——主要作用于动画制作,建筑漫游渲染,效果最好,写实功能强。可以做出工艺动画,指导施工。且模型与revit互通。在室内设计行业为必会软件。唯一一大弊端在于数据的不够精准,后期建模完成后,对于模型尺寸的测量不够方便。侧重点都放在了效果展示。虽然如此,但各方面都极其出色,软件学习成本较高,需按个人实际情况去学习。
3Dmax成图效果
7、C4D——特点为极高的运算速度和强大的渲染插件,使用在很多大型电影中,获得贸易展中最佳产品的称号,前身为FastRay。和3dmax较为相似,在动画方面会更加优秀,多用于广告制作,3D电商海报出图。由其动力学系统,和3dmax不处于同一个等级。所以在动画视觉方面,堪称最佳!
C4D流体效果
8、Adobe Photoshop 也就是我们俗称的“ps”,这款软件的特点相比大家已经耳熟能详,它在BIM中多用于优化渲染后的图像。比如:更换天空背景、调色、添加文字等诸多功能。
PS前后对比图
9、Adobe After Effects 简称“AE”,专业制作视频特效,做炫酷的片头片尾。即“动态的PS”。but,学习成本极高。
10、Adobe Premiere Pro 简称“PR”,专业制作视频剪辑,合成,可以和PS、AE完美融合,都隶属于Adobe公司旗下软件。
11、草图大师——快速三维建模,环艺设计较多,曾经的三维建模主流,现在已经渐渐的退出历史的舞台。如果喜欢快速建模的话,可以选择学习,因为它真的很快!!
草图大师
12、Lumion——快速三维模型渲染软件,学习成本极低,界面类似与我们儿时玩的“CS",学会它可能4个小时都不到。
lumion
13、犀牛——专业造型软件,基本不属于BIM软件,因为它的侧重点,完全偏向于做异性屋面,幕墙等难题。
犀牛软件
14、广联达——快速三维场布软件,预设构建较多。
结尾
BIM软件覆盖范围较广,建议不要花太多精力去学习各种软件,因为学习成本太高,能够达到精通的水准不是一年两年的事情。只需要挑选自己喜欢的组合,足矣。
卤煮推荐组合:CAD+Revit+lumion(建模+渲染+Fuzor)、Camtasia+爱剪辑(视频后期处理)、PS。
以Revit为基础,渲染漫游,碰撞检测等分析功能为延伸,视频编辑为优化。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
建筑寿命周期管理的核心技术—BIM和RFID
装配式建筑全寿命周期管理的两大核心技术为建筑信息模型 BIM和无线射频 RFID技术。 一、 BIM和 RFID技术原理1、BIM技术原理 建筑信息模型(BIM)就是把建设工程项目的各相关信息数据作为模型的基础,建立建筑模型,然后运用数字信息仿真模拟建筑物所包含的确凿信息。 BIM技术有以下三个特点:其一是把作为基本图元元素的每一个建设工程项目中的单一构件组合成一个数据库(Database),数据库中的数据始终保持一致性且全局共享。其二是构件的材料信息、几何图形信息等各种信息集和在一起, 构成一个含有极其丰富的项目信息的数据化建筑图元。 其三是模型信息是相互关联、动态变化的,只要模型信息有变化,其相关联的所有对象会迅速更新,并且还可以自动生成相应的图形、 文档等。
