土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ 浅谈BIM技术在道路工程设计中的优势
浅谈BIM技术在道路工程设计中的优势
发布于:2019-06-18 17:16:18 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
在国家政策的助推下,全国各地建筑企业都在学习应用BIM技术。现如今,BIM技术不仅是应用在房屋建筑行业,在道路工程中的应用也将逐渐趋于常态化,今天,小编就为大家来分析下BIM技术应用在道路工程中的优势。
1.可视化
BIM设计的基础为三维设计,在整个设计过程中,设计效果均是可视化的。相对于传统二维设计带来两方面的优势,一方面是设计人员对设计内容之间,以及设计内容与周边设施、周边环境之间的交互关系把握更加清晰准确;另一方面是设计方案的表达、沟通更加直观。以某快速公路工程BIM方案设计实例说明,该工程在某越岭段有多条线位比选,通过多方案的BIM模型建立,将多条比选方案在同一模型下建立,可视化后其各方案与地形关系,对周边环境影响,建设方式的合理性等方面更加直观,同时模型化使比选工程量更加准确,更有利于工程方案的决策。
浅谈BIM技术在道路工程设计中的优势
浅谈BIM技术在道路工程设计中的优势
2.对象化
BIM设计中要赋予模型信息,要将设计内容抽象成对象,对设计对象进行参数化设计。在传统二维平面设计中,设计对象,如路面、边坡、挡土墙等,均通过线条绘制。信息表达上通过标注或图例注明,组成各个设计对象的线条并无区别。而对象化设计,将设计内容对象化,通过对象属性赋予信息(如对路面对象设定路面结构、厚度等信息),图形形状有了实际意义,对象化参数设计带来的好处有:设计的可维护性,设计信息的完整性,整个设计周期的数据统一性。
(1)设计的可维护性:参数化设计的本质即通过可变设计参数的调整完成设计或修改,系统自动维护所有的不变参数。设计人员通过输入或修改设计参数,完成模型的几何和信息设计,模型的呈现及关联通过系统自动完成,避免了由于局部修改可能导致的重复设计,大大提高了设计的可维护性。
(2)设计信息的完整性:二维设计的模型信息通过标注、图例等方式表示,在不同的分部设计时为了侧重信息表达,会删除多余的标记信息,同时在大型工程中,也存在局部修改导致的不同阶段不同成果间的设计信息冲突,致使设计信息的完整性和连续性受到影响,BIM技术的对象化设计使设计信息数据化存储于模型之中,侧重某种信息表达时,从模型数据中引用即可,保证了设计信息的完整性。
(3)数据统一性:在工程设计中,各设计部门成果对工程设施的几何参数、位置参数等信息存在大量的交叉引用,同时不同的设计阶段,不同的设计人员对部分数据的修改,需要关联传递到整个设计成果中。对象化设计的参数关联能保证整个设计模型的协调统一。
3.模块化
模块化设计包含两个层次,其一是由对象化设计引伸出的对象模块化,将工程设施拆解为单独对象,逐一进行深化设计,称之为对象模块化;其二是设计过程的模块化,在具体的市政工程设计中,从时间关系上排列,包括项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计等阶段,是设计深度的不断深化;从设计工作流程上排列,可分为设计、协同、成果等步骤,是设计内容不断完善,称之为过程模块化。
模块化设计是通过划分功能模块,通过模块组合构成设计产品。BIM引入工程设计的模块化理念的优势在于促进设计深化和创新,提高设计效率,利于团队协作。
促进设计深化和创新:将工程设计的标准构件(如挡土墙、桥墩等)进行模块化,利于对设计成果的重复利用。利用已有的经过验证的模块,可以降低设计风险,提高设计的可靠性和设计质量。而常用模块的大量应用,使模块研究更加专业化和深入,进而提高设计的整体性能和可靠性。
提高设计效率:大量的可重用设计模块的积累,使设计和审核工作量大大减少,缩短了设计周期并降低了设计成本。
利于团队协作:过程模块化有利于团队分工,规范不同团队间的信息接口,利于深入的专业化设计和不同专业设计间的协同工作。
现在BIM技术的价值已经渐渐的展现出来,所以它在未来建筑行业的前景是非常广阔的。如果想要了解更多BIM资讯,欢迎关注青矩。
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-07-22 23:13:22
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
中国的桥梁BIM技术都应用在了哪里?
中国的桥梁BIM技术都应用在了哪里?随着《中国制造2025》的强国纲领及“互联网+”的提出,信息化迎来巨大的应用发展空间,以BIM技术为代表的新型信息技术价值凸显, BIM逐渐成为许多工程项目的准入门槛。与此同时,经过多年理论研究与工程实践,BIM正在快速而深远地影响着桥梁工程建设,已逐渐成为提高 桥梁技术水平与管理效能的重要信息化手段。 目前,桥梁工程BIM技术 应用仍以单点为主,且各工程应用对象、实施主体、策略重点皆不完全一致。因此,为宏观了解BIM技术在桥梁工程的应用现状、价值点分布、存在的问题等,有必要对桥梁工程BIM应用情况进行调研和分析。
