在装饰中,电视背景墙的材料选择是zui重要的。有些人用壁纸,有些人用艺术玻璃,有些人用马赛克,另一些人用天然石头制作各种精致的风格。在天然石材中,奢华的石头、石画、浮雕是首选,也是目前流行的背景墙装饰。
从空间结构上看,电视墙的室内设计有两个主要原则,一方面使居室的空间结构功能更加合理,另一方面又起到营造室内环境氛围的作用。那么在家居室内的设计和装饰中,电视墙应该从哪些方面进行设计呢?首先要考虑的是住宅室内空间由空间距离、深度、高度和面积组成,结构由梁柱、墙和门窗隔开构成。因此,电视墙的设计必须考虑到电视墙的设计。
1.空间深度距离
视线和屏幕之间的距离是视线和屏幕之间的距离,即我们坐在沙发上或躺在床上,以显示器或监视器的背景结束的距离,这个距离影响电视墙壁设计的大小、比例、高度、厚度等几何尺寸。一般来说,设计的深度与设计的比例和体积成正比。
2.空间高度
空间高度是指从室内地面到屋顶的距离和电视墙的高度,这一距离也影响到电视墙设计的尺寸比、高度、体积厚度等几何尺寸,也关系到电视墙面和屋顶的视觉效果,如何通过空间高度弥补深度的不足,或使电视墙面造型与屋顶造型协调,是值得思考的。
3.区域
电视墙作为视觉焦点,其面积与整个室内空间的比例应该协调一致,在设计中不应该太大太小,我们应该考虑室内不同角度的视觉效果。为了避免小房间,但电视壁面设计很大,或者选择非常明亮、炫目的色彩;在电视壁面的布置上有很多装饰、装饰或悬挂,虽然装饰本身是非常协调的,但这种集中式布置与其他墙壁的室内陈设和悬挂并没有形成紧密的间隔,形成相应的有趣韵律。
4.全面关系
电视墙的设计应与梁柱、隔墙、门窗孔相结合。由于该结构的存在,提出了电视墙的设计要求,因此有必要考虑电视墙的横梁与立面的关系,门洞或通道与电视墙的关系,以及隔断与电视墙的关系。建筑结构与电视墙共同构成视觉空间层次,建筑结构与电视墙共同构成一个三维的室内空间,梁、柱、门孔是建筑空间的构成要素,这些元素得到了恰当的运用,并通过设计提取出这些元素的空间特征。例如,在设计和造型过程中,根据房屋类型的特点,有的加强了梁的特性,有的加强了柱的特性,有的加强了门窗孔的特性,在电视墙的设计中引入了这些元素,形成了设计元素的风格效果。
除了上面客观的因素外,业主和设计师个人审美观带来的主观因素也对设计的最后效果起着重要的作用。个人审美包括了居室主人对室内格调的定位和对住宅的装修所持的态度。对于电视墙同样如此。有些装修用户特别喜欢电视墙,对它的设计反复琢磨,精心制作;而有些用户对电视墙不是特别感兴趣,甚至根本不需要固定电视的位置。
个体的观点影响着电视墙的设计和处理效果,而电视墙的设计和处理应该从室内装修的整体效果上考虑。做与不做?怎么做?风格与效果又如何敲定?由经验丰富的设计师为你提出总体建议,而此建议必须是基于以上几个方面,从室内的整体效果上出发来为电视墙定位。待你和你的专业设计师充分沟通以后,才能确定电视墙的最佳设计方案,实现其理想效果。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修完验收需要重点关注哪些细节办公室装修设计,是为员工和企业运营服务的基础准备工程,装修效果是否符合初衷、装修实用性是否能够满足企业内部调整的实用性和便宜性,是办公室装修验收的重要内容。郑州装修公司表示,办公室虽属于面积较多的工装工程,很多细节关注点验收时需注意把控。 办公室装修完验收,楼兰设计建议您关注这些内容 1、隐蔽工程
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享
