土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ 装饰装修工程中的BIM应用
装饰装修工程中的BIM应用
发布于:2019-06-18 16:55:18 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
装饰装修工程中的BIM应用
装饰装修工程中的BIM应用
随着人们生活水平的提高,装饰工艺不断的进步,人们更加注重室内环境的舒适和美观性,装饰工程逐渐成为了一个举足轻重的独立行业。由于其材料的多样性,施工工艺的复杂性等特点,装饰装修工程有着自己独特的BIM应用方式。
模型碰撞
在装修施工现场中,装修构件与各种管道、设备之间的冲突碰撞是经常遇到的棘手问题。在传统二维状态设计的方式下,建筑、结构、设备、装修的设计和施工是分别进行,各出一套图纸。在这种离散式的工作方式下,各构件之间的冲突碰撞是经常出现且不可避免的问题。而应用BIM技术,各构件都使用三维实体模型创建,只需要选择检测的模型类别,使用“协作”菜单中的“碰撞检查”命令,即可进行的选择,检查并扫描三维模型以识别重叠或相互冲突的图元,并生成冲突报告,告知由重叠图元所导致的冲突数目,图元的重叠可能导致施工期间的错误。
调入软装饰品三维模型
在BIM中,可以运用“族”的命令,直接调入预设好的三维室内家具、设备、陈设等模型。协助完成最终效果图。设计师可以利用三维模型在任意的视角上推敲设计,确定材料材质、饰面颜色、灯光布置、固定设施等,从而做到对设计进行细致的分析,保证设计质量。
虚拟现实渲染
室内设计十分关注细节。灯光、材质、饰面、家具等细节影响着设计的最终效果。不管在概念设计阶段还是深化设计阶段,BIM 技术都支持设计师生动而方便地表现这些细节。我们从三维建模中虽然看到了各构件、物体的型、材质、纹理等信息。但效果略显呆板生硬。为了达到仿真的效果。我们运用 BIM 软件中的渲染命令,对三维空间进行渲染,达到照片级的真实感图像。BIM实现了真正的“所见即所得”,对家装设计的细节部分可以清晰、真实显现。
自动生成施工详图
室内装修三维实体模型都由符合装修构造的面层、基层、龙骨和各种配件构成,这些内部构造信息都被记录在BIM软件中,因此BIM技术可以直接从三维模型生成施工所需要的施工详图。由于生成的各种图纸都是来源于同一模型,所有的图纸、图表都是相互关联的,避免了不同视图之间出现的不一致现象。如果需要对设计进行更改,无论在哪一张视图上改动,相关联的图纸、图表上也跟着发生了关联变更,这种关联变更是实时的。
综上所述,BIM技术不应只限制在土建、机电和钢结构等工程中的运用,其在装饰工程中的应用也能获得良好的效果。
装饰BIM应用
1662 条内容 · 121 人订阅
BIM技术如何在装修工程中应用?
一、BIM的特点 1、可视化 对于建筑行业来说,可视化的真正运用在建筑业的作用是非常大的,例如经常拿到的施工图纸,只是各个构件的信息在图纸上的采用线条绘制表达,但是其真正的构造形式就需要建筑业参与人员去自行想象了。对于一般简单的东西来说,这种想象也未尝不可,但是近几年建筑业的建筑形式各异,复杂造型在不断地推出,那么这种光靠人脑去想象的东西就未免有点不太现实了。 所以BIM提供了可视化的思路,让人们将以往的线条式的构件形成一种三维的立体实物图形展示在人们的面前:建筑业也有设计方面出效果图的事情,但是这种效果图是分包给专业的效果图制作团队进行识读设计制作出的线条式信息制作出来的,并不是通过构件的信息自动生成的,缺少了同件之间的互动性和反馈性,然而BIM提到的可视化是一种能够同构件之间形成互动性和反馈性的可视,在BIM建筑信息模型中,由于整个过程都是可视化的,所以可视化的结果不仅可以用来效果图的展示及报表的生成,更重要的是,项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。
