文章来源天津赛智灌浆设备有限公司,转载请注明出处
天津赛智研发的煤矿注浆防水加固制浆站成套设备以优化的工艺流程,实现各种物料混合制浆和灌浆,通过实际应用表明,该系统安全可靠。
高速涡流防水制浆系统配置
天津赛智高速涡流防水制浆系统由高速碎浆机,储料仓,螺旋输送机,高压灌浆泵,供水泵,自动制浆控制系统和浆料管道组成。
煤矿注浆防水加固技术参数
灌浆材料:各种粉末材料,如水泥和粉煤灰
浆料准备:配备储料仓。采用套筒涡流高速制浆系统,制备的浆料准确,分散,流动性好。制浆密度可在1.1和1.8之间任意调节。
配料和制浆控制系统:干燥物料,水和泥浆都经过称重和准确控制。使用特殊控制软件,可以手动或自动控制。自动浓度控制系统可以通过输入浓度值系统自动完成制浆。高度自动化和**在业内。
水泥罐切割技术:采用破碎拱形切割。灰储罐适用于储存水泥和储存飞灰。
分析检测和在线监测:配备在线检测设备(流量,压力),用于时间监测,配备实验室比重计套件。
灌浆能力:全自动生产,高制浆效率,水泥和混合浆料可达到80m3/h,密度为1.3,制浆可达到60m3/h,密度为1.5,制浆可达到30m3/h,密度为1.8
矿用高速涡流防水制浆系统自动灌浆
1)煤矿水控制浆系统分为连续制浆系统和称重制浆系统。称重制浆系统可分为两种称重方式:上称重和下称重。客户可根据生产需求选择。
2)煤矿灌浆站采用计算机全自动化。进料,称重,搅拌和浆化都由计算机自动控制。无需人工干预即可实现完全自动灌浆生产。
3)系统设置的自动和手动切换功能可以随时处理制浆过程中的紧急情况,不会造成中断,保证制浆和制浆的连续性。
4)系统软件由公司自己开发。软件工程师在一线生产和自控编程方面拥有多年经验。可根据用户要求及时修改和编辑自动控制软件。技术上能够完全满足客户的各种需求。
5)计算机大容量存储可以长时间存储各种制浆数据。系统可以及时调用,查看和输出(每日,每月和年度报告),为制浆的科学分析提供有利的数据保证。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
地面注浆加固水泥注浆站成套设备地面注浆加固水泥注浆站成套设备: 涡流高速制浆机:采用涡流高速制浆原理制浆,需配有供水系统、称重配料系统和机构,能够自动完成制浆。 储浆池搅拌机:储浆池用,或采用搅拌桶。 储料罐:立式水泥仓,含除尘器、料位计、泄压阀、破拱装置、吹气卸料装置等。 水泥螺旋输送机 在线监测系统:实时监测流量、压力。 计算机控制系统:采用定制化操作台,包含柜体、手动操作界面、PLC控制器、工控机、控制软件等,总体控制注浆站设备。
