土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 单螺杆泵基本计算公式
单螺杆泵基本计算公式
发布于:2008-02-22 13:26:22 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
单螺杆泵的理论排量
Q=4e*d*2t*n
e为转子偏心距,d为转子直径,t为转子螺距,
转子线速度计算公式:
线速度=pi*n*(d+4e)
流量Q=F*V*系数a
其中:
F=4e*d=4ed=8er;(r为转子半径)
V=2tn*60=120tn;
所以Q=960ertn*系数b
对于普通螺杆泵来讲,单级的压力pi一般在4ba到6ba之间.根据级数i得到p=i*pi
所以轴功率P=Q*p*系数b=960ertn*系数a*i*pi*系数b
在目前流行的长导程设计中,由于转子的半径减小,导致e和d都变小,但加长的螺距使排量Q得到了补偿,同时由于d和e的减小,使得转子线速度减小,使转子寿命得到延长.
来源:淘泵网www.taobeng.com
全部回复(3 )
  • yao_qi_zhi4
    yao_qi_zhi4 沙发
    谢谢版主分享
    2011-01-17 16:54:17
  • hb20060160
    hb20060160 板凳
    下来看看,多谢楼主!:) :handshake
    2011-01-10 19:02:10
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
常用泵零部件中英文对照表
常用泵零部件中英文对照表 希望对大家有用1、 泵 Pump2. 泵体 Casing3. 泵体密封环 Casing ring4. 泵盖 Casing cover5. 叶轮 Impeller6. 叶轮螺母 Impeller cap7. 叶轮密封环 Impeller ring8. 键 Key9. 轴 Shaft10. 轴承 Bearing11. 轴承箱体 Bearing support
