在家庭中地毯是必不可少的不仅可以防止地板刮花还有防滑的作用,但是因为地毯是放在脚下总是会因为各种问题弄脏,地毯一般比较大清除起来也是让人手足无措,不同情况的污渍清除方法也是不一样的下面腾龙别墅装修小编就给大家介绍几个常见污渍的清理方法吧。
一吸尘器清洁
吸尘器是对付灰尘的好帮手,如果地毯是绒毛较长的容易积灰可以用立式吸尘器进行大面积的清理,再用手持式吸尘器对落灰特别严重的地方进行细致处理,清洁要彻底。
二、如果不小心把带有糖分的饮品比如咖啡、可乐、果汁等洒在地毯上,第一时间要用干布纸把水分吸干,然后把干布纸用醋沾湿在地毯上多拍几遍污渍就可以被擦掉啦
三、如果家中养了宠物那么地毯就要经常清洁了,因为宠物可能会在地毯上尿尿,会产生异味,这时候可以在温水里倒入一些白醋浸湿毛巾然后拧干,擦拭地毯后、放在通风处晾干即可、不仅可以消除异味还可以防止地毯褪色腾龙别墅装修小编提醒您如果是陈渍的话要先用洗涤剂洗一遍,如果是纯毛地毯则要用柠檬酸来清洗。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
插富贵竹选择什么花瓶好?插富贵竹选择什么花瓶好?可以用广口式的透明玻璃花瓶,塑料瓶,透光度好,要有良好的采光性。如果是使用干净的饮料瓶,要注意,它的瓶口不是很大,所以要在瓶子的上端打几个洞,能加强透气性,也有利于植株更好的换气。 1、花瓶不要过深,过深的话溶氧会容易不足导致烂根,当然过浅放不下长条形的富贵竹也不行,一般以30-60为宜,也要看富贵竹的长短了。 2、瓶口要选择比较大一点的,开一点的,这样可以比较容易的让水中溶入更多的氧气。
