土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥沉降比(SV)在污水处理中的正确运用!
发布于:2019-06-18 14:46:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理过程中,如何保证出水水质的稳定性一直是环保研究的主题。研究发现污泥的沉降速率和沉降性能是污水处理效果的关键,污泥沉降率试验是影响这些指标的关键控制措施,是指导工艺运行的重要参数。它在指导运营管理中起着非常重要的作用。
本文介绍了污泥沉降试验的目的、意义和重要性。结合污水处理的实际情况,探讨了污泥沉降比试验中常见的问题和技术问题,并对污泥沉降比试验的正确应用进行了探讨和分析。
1、实际生产指南中的污泥沉降比
1.污泥沉降比
它是指在静置一定时间后,将曝气池混合物放入一定量的量筒中一定时间后沉淀污泥与混合液的体积比。它是评价活性污泥特性的重要指标之一。
在活性污泥法污水处理站中,影响污水处理工艺运行效果的因素很多。在缺乏经验数据和相关检测设备支持的情况下,运行管理人员通常以沉淀率作为主要工艺参数来指导运行。根据沉淀比判断曝气池工艺的运行状况,为工艺调整提供科学依据,从而控制废水。治疗效果。这不仅是因为它具有操作简单、持续时间短的特点。
其次,通过测量污泥沉降与活性污泥絮凝沉降过程的比例,操作经理和工艺工程师可以直观地观察系统的运行情况,了解活性污泥的特征,如污泥膨胀、污泥分解、以及污泥脱氮。污泥腐败等问题可以直接反映出来;
也可以通过显微镜观察沉淀率来观察生物相,这可以反映系统的过程操作。污泥含有一定量的丝状细菌是正常的,但过量则表明污泥膨胀,但水中会出现一些游离细菌。这表明水处理非常好。当出现大量游离细菌时,沉降性能恶化。水中的虫蛀是反映过程状态的指示生物。如果蚯蚓活跃,水质得到妥善处理;当环境恶劣时,原生动物的活力就会减弱。钟形蜗杆边缘的纤毛摆动停止,伸缩气泡停止收缩,尾柄被移除,并且茎杆变成圆柱体,其变得越来越长,并最终死亡。当大虫出现大泡时,表明水中缺氧;当负荷高而水缺氧时,会有滴虫病,肾虫,草履虫和蠕虫;当通气过量时,会出现变形虫。
2。工人可以通过活性污泥沉淀过程发现问题。
从污泥沉降率的变化、活性污泥的颜色、静态浮选的条件、污泥的性质和供氧的曝气等方面进行了分析。沉降比也可以直观地反映污泥浓度,进而间接地反映负荷。对于调整负荷,控制f值(有机物)和m值(微生物)有一定的意义。另一方面,操作经理可以通过观察污泥沉降比来确定剩余污泥的排放,从而控制曝气池中污泥浓度的大小,使曝气池中的污泥负荷在沉降区,以保证水质。
污泥沉降比试验中的误差
通过沉降比在生产中的指导作用,可以知道污泥沉降比不仅是一个数值,污泥沉降比试验应包括三个部分,一部分是获得试验数据;另一部分是观察和记录沉降过程;第三部分是对结果进行综合分析并记录。DS。
但是,在平时的工作中,由于经营者的工作责任不够强,结算比例还不清楚。它往往只是30分钟沉降比的例行测量,实际沉降过程并没有被仔细观察和掌握。正因为如此,这种试验不科学,对实际工作没有真正的指导意义。实际上,在实际运营管理中,结算比率的确定是方便、快速的,具有不可替代的作用。通过试验,可以了解污泥的结构和沉降性能,在没有其他异常的情况下,可作为污泥残留排放的参考依据。
同时,污泥的一些异常也可以通过沉降试验反映出来。也就是说,如果操作者测量,则仅知道30分钟后的沉降率,并且不仔细观察和分析污泥沉降确定过程的一些情况。然后,当在操作中发生异常时,难以获得在污泥沉降测量过程中可能提示的故障信息。相反,由于测量的随机性,在测量时确定反应池的液位,时间控制差异大,测量结果严重影响操作过程中的调整和判断。 。
因此,在污泥沉降试验过程中,不仅要观察沉降比,还要注意污泥的其它特性,如外观、沉降率、污泥-水界面的透明度、上层液体的浑浊度、悬浮物等。
3、污泥沉降比的正确应用
3.1测试时间的运用
在实际应用中,沉降率通常不仅指30分钟内的沉淀过程。总结了SV5,SV30,SV120等不同时间柱的沉降率试验,沉降率试验结果和不同时期的意义有所不同。
观察测定过程可分为三个阶段,因为沉降过程的前几分钟是絮凝和自由沉降的过程,其次是压缩阶段,所以SV5被认为是初始沉降阶段,其测定可以更有效地观察反应沉降速度、沉降速度、沉降速度和沉降速度。TTling性能和泥浆结构;SV30主要观察污泥形态、沉降结构和沉降比,以了解无机物。可同时判断有机物与剩余污泥的组成比,SV120及以上可观察污泥的漂浮状态和分层情况,初步确定SBR池的溶解氧含量和硝化作用。
3.2试验仪器的选择
对于沉降比的测定,许多人认为100ml的量可以很容易地取用,100ml的量可以选择进行测量。事实上,这会造成误差,因为简单直径的少量较小,对污泥沉降有一定程度的阻块效应。测量值可能很高。当污泥结构松散时,膨胀污泥发生时误差较大。试验表明,不同沉降性能的污泥分别受1000毫升和100毫升的控制。在测定沉降性能好的污泥时,两者的结果差异不大,而在有膨胀污泥时,测量值不同。而且,最大误差高达40<unk;GT;,即污泥膨胀时,用少量管材测量的沉降比要比大量高楚高得多。因此,在测量过程中,应使用1000毫升的测量仪。
3.3正确考虑污泥沉降率的确定
1。污泥沉降率只是评价活性污泥特性的指标之一,其值可以大致反映污泥的沉降性能。
但是,通过mlss(g/l)=sv/svi的公式,可以看出污泥特性也与工艺操作中的污泥参考指数(svi)和活性污泥浓度(mlss)有关。仅靠污泥沉降比是不能概括污泥一般特性的。
2.确定沉降比不同于反应槽中污泥的实际沉降效果。
实际操作中可能存在不一致,主要原因如下:
1)状态不同:沉降比在静止状态下确定,反应池为动态。
沉淀时间不同:反应槽的沉淀时间比沉淀试验的更长。
3)影响因素不同:反应器的运行条件受多种因素的影响,如进水对污泥层的扰动,生产过程中需要控制污泥层等,不能过分相信沉降比试验,不能忽略实际的差异。操作。
3.沉降比只能初步反映污水处理过程中的污泥特性,从而简单地确定处理过程中出现的问题。若要准确地分析和判断污泥特性和工艺条件,还必须结合其他数据进行最终确定。
4、总结
通过以上分析可以得出结论,污泥沉降率是污水处理过程中一个非常重要且容易被忽视的指标,要求员工具有科学严谨的工作态度,良好的工作习惯和敏锐的观察能力。作为分析。解决问题的能力,测量过程的真实性和数据的正确性与污泥的沉降速率和沉降性能等关键控制指标有关,对污泥处理和出水效果有很大影响。
科学合理的检测能够准确、全面地掌握污水处理的实际情况,正确地掌握和判断生产中的现象和问题,指导生产管理,降低污水处理过程判断的错误率,提高污水处理效率。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-06-19 07:12:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
H乐邦环保太仓聚合氯化铝
H乐邦环保太仓聚合氯化铝 PAC投加量的多少和水质密不可分!聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。PAC聚合氯化铝由于稳定性好,适应水域宽,水解速度快,吸附能力强,形成矾花大,质密沉淀快,出水浊度低,脱水性能好等优点。所以称为当代最受欢迎的净水剂之一。可是净化废水时,PAC的投加量时多少呢?和水质有关吗?;乐邦小编提醒您,聚合氯化铝的投加量要看处理的原水浊度,及什么样的水质还有其水处理用的反应池构造有关,不同构造的水池,反应时间,水流速度都不一样,最终聚合氯化铝投加量也不一样。
