土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 常用泵零部件中英文对照表
常用泵零部件中英文对照表
发布于:2008-02-22 13:24:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
常用泵零部件中英文对照表
希望对大家有用
1、 泵 Pump
2. 泵体 Casing
3. 泵体密封环 Casing ring
4. 泵盖 Casing cover
5. 叶轮 Impeller
6. 叶轮螺母 Impeller cap
7. 叶轮密封环 Impeller ring
8. 键 Key
9. 轴 Shaft
10. 轴承 Bearing
11. 轴承箱体 Bearing support
12. 轴承架 Bearing frame
13. 轴承压盖 Bearing cover
14. 轴套 Shaft sleeve
15. 轴承套 Bearing sleeve
16. 轴承衬 Bearing bush
17. 隔板 Interstage diaphragm
18. 副叶轮Auxiliary impeller
19. 填料函Stuffing box
20. 填料环 Seal cage
21. 填料 Packing
22. 水封环 Water seal cage
23. 填料压盖 Gland cover
24. 机械密封 Mechanical seal
25. 机械压盖 Mechanical seal cover
26. 支脚 Supporting foot
27. 地脚螺栓 Foundation bolt
28. 膜片式联轴器 Diaphragm coupling
29. 联轴器罩 Coupling guard
30. 甩水圈 Thrower
31. 甩油环 Lubricating ring
32. 防尘盘 Deflector
33. 调整垫 Adjust ring
34. 底座 Base
35. 底板 Under plate
36. 电机 Motor
37. 螺栓 Bolt
38. 双头螺柱Stud
39. 吊环螺钉 Eyebolt
40. 螺母 Nut
41. 圆螺母 Disc nut
42. 垫圈 Washer
43. 垫 Gasket
44. 轴用弹性挡圈 Circlips for shaft
45. 孔用弹性挡圈 Circlips for hole
46. 止动垫圈 Tab washer
47. 铆钉 Rivet
48. 紧定螺钉 Set screw
49. 销 Pin
50. 管堵 Plug
51. 管接头 Nipple
52. 铭牌 Nameplate
53. 转向牌 Arrow plate
54. 警示牌 Warning board
55. 法兰 Flange
56. 电机架 Motor frame
57. 润滑系统 Lubrication system
58. 油封 Oil seal
59. 注油堵 Oil filler plug
60. 上垫片 Upper gasket
61. 下垫片 Lower gasket
62. 弯管 Pipe bend
63. 透明有机玻璃 Transparency organic glass
64. 聚四氟乙烯 Teflon
65. 青稞纸 Highland barley paper
66. 过滤网 Filter net
67. 油杯 Oil cup
68. 油标 Oil level sight glass
69. 支撑管 Support column
70. 出液管 Discharge pipe
71. 密封垫 Gasket
72. 导流套 Battle
73. 石棉板 Asbestos pad
74. 塑料 plastic
75. 水冷夹套 Water cooling jacket
76. 耐酸碱橡胶 Acid-proof alkali rubber
设备 facility
资料 Data
合格证 Certificate of competency
材料化验单
试验报告 Testing report
装配图 Assembly drawing
机组图 Unit drawing
安装使用说明书 Installation and operation instruction
换热器 Heal exchanger
带关闭阀的压力开关 Pressure switch with block value
带关闭阀的压力表 Pressure gauge with block value
流量调节阀 Flow-regulating valve
关闭阀 Block valve
逆止阀 Check valve
孔板 Orifice
旋风分离器 Cyclone separator
表盘式温度计 Dial thermometer
流动指示器 Flow indicter
Y型过滤器 Y-type strainer
来源:淘泵网www.taobeng.com
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
使用与维护发动机水泵时的注意事项
正确安装 安装时,齿轮传动式水泵的齿轮应和传动齿轮紧密结合,皮带传动式水泵应保证水泵轴和皮带轮的同轴度在规定的范围内,防止发动机因增加转速或负荷而导致水泵产生晃动,加剧磨损。   正确调整皮带的松紧度 风扇皮带不可调得过紧,否则会加大水泵轴承的负荷。如果是两根以上的皮带传动,要保证几根皮带的新旧、长短、松紧度相一致,防止因各根皮带拉力不均匀,使水泵受力不均衡而过早损坏。   及时加注润滑油 要根据说明书中的规定,及时对水泵轴承加注润滑油,加注润滑油的数量不可太多或太少,以防轴承过早损坏。
