土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ H自来水厂用苏州/常熟聚合氯化铝
H自来水厂用苏州/常熟聚合氯化铝
发布于:2019-06-18 14:27:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
H自来水厂用苏州/常熟聚合氯化铝
  在自来水厂常规水处理中,混凝沉淀是一个非常重要的环节,加药控制的好不好不仅直接关系到后续整个制水成本。因此,如何准确控制混凝剂的投加量,如何实现混凝剂的最大控制,在保证出厂水水质的前提下,长期以来是国内对水厂,加药控制的研究重点,研究的范围相当广泛,开祥净水厂家发表的论文也不少,由于国内技术水平和原水的水质差异,所采用的投药控制系统也不相同。目前决水污染最好的产品就是聚合氯化铝,只要聚合氯化铝质量好,那水污染的解决就小菜一碟。
自来水厂用聚合氯化铝使用方法:
   1、使用前将本产品按一定浓度(10-30%)投溶解池,注入自来水搅拌使之充分水解,静置至呈红棕色液体,再兑水稀释到所需浓度投加混凝。水厂亦可配成2-5%直接投加,工业废水处理直接配成5-10%投加。
   2、投加量的确定,根据原水性质可通过生产调试或烧坏实验视矾花形成适量而定.制水厂可以原用的其它药剂量作为参考,在同等条件下本产品与固体聚合氧化铝用量略低,是固体硫酸铝用量的1/3-1/4。如果原用的是液体产品,可根据相应药剂浓度计算酌定。
   3、使用时,将上述配制好的药液,泵入计量槽,通过计量投加药液与原水混凝。
   4、一般情况下当日配制当日使用,配药需要自来水,稍有沉淀物属正常现象。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔膜助力水净化 不再让身体充当“过滤器”
    水质不佳会引起引起人类众多疾病,因此我们需要采取必要的手段来保障我们饮用的水资源是健康,安全的,不要让我们的身体来充当“过滤器”。     莱特莱德公司技术人员表示:德兰梅尔膜可以有效地去除水中的泥沙、铁锈、细菌(大肠杆菌、霍乱菌、痢疾志贺氏菌等),并可以把对人体有害的带电荷的重金属离子(铅、汞、锌、锰等)转换成为适合人体吸收的中性矿物质,也可完全去除水中的氯及抑制水中菌类藻类的生长。德兰梅尔反渗透膜具有独特优势,强效过滤效果,产水更加稳定,完善的工艺使其过滤精度更加精准,切使用寿命更加的长久。
