土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 定期进行配电房维保,保障政府单位正常办公
发布于:2019-06-18 11:21:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
近些年,我们的政府是越来越重视安全问题,提倡减少安全事故,从源头预防。所以对于不断出现的电力事故,也是提倡定期对单位企业进行配电房检测维保,减少这些电力安全事故的发生。
而越秀区公安分局作为政府单位,人民的守护神,更要带头践行“安全强国”的口号,定期进行配电房检测,只有保障了日常工作用电,才能为广大市民提供更优质的服务。
所以越秀区公安分局委托白云机安对所内的配电房进行年度预防性试验维护。由于越秀分局的配电房也有一定年限了,所以白云机安得工作人员首先对局内的电气设备进行全面的清尘和测试。然后检查高压母线和绝缘瓷瓶,扭紧螺栓、清除灰尘,检查母线有无变形, 有无放电烧黑痕迹,对有锈蚀的螺栓必须立即更换。检查真空开关瓷瓶,检查整个系统有无放电起孤痕迹,紧固接线螺栓。 检查负荷开关灭孤系统,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况。
所以单位或企业定期进行配电房检测维保,在平常巡检的过程就对设备老旧的维修更换,就能大大提高用电安全保障,避免了不必要的损失。
白云机安:电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。电力安全工作只有终点没有起点!配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段
  • youkaib
    youkaib 沙发
    你们水平还不够。居然没做继保试验、断路器机械特性,断路器耐压、母线耐压等预防性试验。很多问题眼睛发现不了,必须做预防性试验,显然你们还不够全面。
    2019-07-01 11:31:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
局部放电测试仪能被使用多久时间?
大家在选择一种测试仪器时肯定希望它及时检测出自己设备的电阻电压问题,同时也希望可以被使用很久的时间,不至于自己所选购的测试仪使用一两次就不能够使用了,那样的话给自己还会带去非常大的麻烦,因此很多人在选择局部放电测试仪时,也会问它可以被使用多久时间? 之所以这样问也是担心自己所选择的局部放电测试仪,没有使用多久时间就完全报废了,那样只会让自己承担更多的损失而已。但是事实上能够了解现在的局部放电测试仪,还是可以被使用很久时间。因为厂家对自己所生产出来的产品非常放心,比如说在选择原材料方面就花费了大量的时间以及精力,能够确保所选择的每一个原材料质量非常坚固,性能非常高,使用寿命非常久,这是自然能够表明大家选择了局部放电测试仪之后,也会有非常久的使用寿命,也能够给客户带来非常高的使用价值,大家也就不用担心自己所选择的局部放电测试也是一个垃圾产品。
