1、厚度,集成墙面板材总体厚度设计为10mm,经过研究10mm是最合适的厚度,上下边后厚相差1mm,太厚废料多,而且笨重,缺韧性,不利于安装与使用寿命太薄偷工减料,同时不利于抗压性。
2、凹槽,集成墙面背面凹槽一般为2mm,背面没有凹槽或者厚度不符合,会导致热胀冷缩起拱变形,同时造成室内空气不流通。
3、隔音孔,集成墙面中间隔音孔间距与大小也非常重要,太小了对空气对流不便,所以好的材料既能起到隔音保温效果,又起到通风对流效果。同时不影响板材抗压耐撞等功能使用太大了对板材抗压形不够,韧性也不好。
4、共挤边,集成墙面有些厂共挤边采用线形接口板(俗称无缝板)还有些厂家产品没有共挤边,共挤边是结构的作用是打定边,气钉枪打入砖墙固定不爆边。如果没有共挤边,安装好后容易出现热胀冷缩或者缝隙相当明显,严重影响美观。
5、腹膜,集成墙面覆膜采用环保型专用双组份墙板胶,环保无甲醛高温覆膜和冷腹技术。尽管操作工艺复杂,速度慢,但为了环保必须坚持使用。但也有厂家为了追求利益,不惜昧着良心,采用便宜的含甲醛的单组份胶水,不仅对操作人员的身体有害,而且做出来的产品异味大,甲醛含量高,并且用手撕会回大面积脱落。0人已收藏
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
幼儿园装修之后需要注意哪些问题有的人以为幼儿园装修完工之后就可以高枕无忧放心招人了,这可打错特错了,赶快跟随小编的步伐一起去看看幼儿园装修之后需要注意哪些问题吧,看看为什么那些刚刚装修完焕然一新的幼儿园为什么招不到学生。小编为大家解惑,刚装修完的幼儿园没学生去,是因为很多家长担心幼儿园环境是否环保的问题。 确实现在不良商家太多,幼儿园既然装修成功了就一定要为孩子们提供一个安全的环境。如何为孩子们提供一个安全的环境呢?首先是装修材料这一方面要在装修的过程中就要考虑周到,并且在装修的时候要采用室内空气质量测评的方法,这次在装修过程中便能预测到装修之后室内有害物质的浓度,这样就可以提前获取信息,在装修完工之后就可以及时的对有害物质进行清理。
