土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 土工膜蓝色和绿色的耐久寿命?
土工膜蓝色和绿色的耐久寿命?
发布于:2019-06-17 17:49:17 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
蓝色和绿色土工膜介绍
大家都知道我国现在生产土工膜的主要设备分为淋膜机和吹膜机两种。当然,设备会越来越先进,生产的土工膜不论是在视觉上和物理化学指标上都会大大改善。那么蓝色和绿色的防渗土工膜是如何加工出来的?理论上实际使用方设计的时候一般会设计一面黑色一面绿色或者一面黑色一面蓝色,除此之外还有两面均是彩色的情况是用在特殊的项目中。这里我们称之为黑绿色和黑蓝色,如果单纯是生产两面同颜色的防渗膜,那么淋膜机可以做到;如果是生产黑绿色或者黑蓝色防渗膜,那么需要在吹膜设备上加工。生产过程中加入特殊的色母原料和抗紫外线的炭黑,具有很强耐用持久性。
彩色土工膜能使用多久?
一般情况下它被设计用于垃圾填埋场、废渣填埋场的封场或者临时封场中。倘若是黑绿色的防渗膜,那么它包括加入炭黑的黑色防渗膜和另外绿色防渗膜,在封场中绿色的一面要朝上铺设;倘若是黑蓝色的防渗膜,同理蓝色的一面朝上。为什么彩色的一面要朝上呢?由于它是用在临时封场,蓝色和绿色一面朝上是为了美观效果,代替了绿化的植被,同时它不像黑色那样吸热,其表面温度不会过高,使其不会产生更多的褶皱,并且更加耐用,使用寿命更长。当然了蓝色和绿色土工膜是特殊的色母加工而成,其是不会褪色的。因为其在太阳照射下,不会因为温度过高,导致地基水分蒸发太快而造成龟裂。
黑绿色和黑蓝色土工膜价格多少钱一米?
两者其实不是按照一米多少钱来计算,而是按照一平米来衡量。彩色的防渗膜的价格是高于普通黑色防渗膜的,我们以0.8mm厚规格来说,根据现在市场行情彩色防渗膜的出厂吨价大约在10200一吨,首先我们计算出0.8mm土工膜克重为760克,通过克重乘以出厂吨价得出该规格的黑绿色和黑蓝色土工膜单价为7.8元一平米。当然原材料的不稳定会带动其单价的上浮或下降。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享。
    2023-01-08 07:11:08
  • 王铜
    王铜 板凳
    彩色土工膜能使用多久?
    2019-08-27 07:46:27
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
高低温试验箱不同行业不同作用
    原文来源:高低温试验箱不同行业不同作用 原文作者:林频     一、机器设备运作场所的工作电压需要平稳,要是短路、会造成电流量过大或过小,长期在这类自然环境下运作会导致对制冷压缩机的巨大毁坏,提议应用稳压器联接高低温试验箱。     二、应确保办公环境自然通风优良且沒有尘土,要维持制冷压缩机表层清洁无尘室,要是长期性不应用试验箱,应将其置放在尽可能无尘室的室内空间。
