土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 兔子屠宰废水的计算问题
兔子屠宰废水的计算问题
发布于:2008-02-22 12:06:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有没有人知道屠宰一只兔子产生的废水量是多少啊?
  • lijingzhi0120
    lijingzhi0120 沙发
    有意思了:victory: 有意思了:time: :L
    2009-08-02 10:45:02
  • puresource
    puresource 板凳
    :lol 有意思了,要不就按 30只免子=1只猪 ?算下废水量
    2008-06-29 15:04:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
离心式水泵使用中的误区
离心式水泵使用中的误区: 1.高扬程水泵用于低扬程抽水 很多机手认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。
