土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 干式过滤净化器活性炭环保吸附箱喷漆房制药厂工业除臭设备
发布于:2019-06-17 17:09:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
O1CN012IdZRdC8fik1jJ1_!!3455719309.jpg活性炭吸附箱使用以及工作原理
一. 活性炭吸附箱使用
活性炭吸附箱,包括箱体,所述箱体一端的顶部设有进气口,箱体另一端的下部设有出气 口,所述箱体顶部设有若干个活性炭进料口,箱体底部对应设有若干个活性炭卸料口,所述活性炭卸料口为抽取式结构,所述活性炭进料口与相应的活性炭卸料口之 间形成活性炭吸附层,所述活性炭吸附层与进气口之间还设有初级吸附过滤装置,所述箱体外壁上设有若干个观测口。本实用新型属于全密闭型,室内外皆可使用, 具有吸附效率高、能力强、设备构造紧凑,占地面积小,维护管理简单方便、运转成本低、能够同时处理多种混合有机废气等优点。
二.活性炭吸附箱原理
当废气由风机提供动力,负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层,由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学
键力,因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在活性炭表面,此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触,废气中的污染物被吸附在活性炭表面上,使其与气体混合物分离,净化后的气体高空排放。  活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备,由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成。
1吸附效率好,能力强
2设备构造紧凑,占地面积小,维护管理简单方便,运行成本低
3能够同时处理多种混合有机废气
4采用自动化控制运转设计,操作简易、安全
5全密闭型,室内外皆可使用。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
臭氧消毒机和紫外线消毒比较,有什么区别? -广州孚诺泰
    臭氧消毒机是强氧化剂,而且还有一个特性就是很活跃,很容易和空气的氧原子结合生成氧气,边产生边还原,消毒彻底无残留无死角无二次污染,但消毒的时候人不可以在里面,长期处在有臭氧的环境对人体有伤害,臭氧分解的时间一般为30-60分钟,也就说消毒30-60分钟后方可入室工作。     紫外线灯管消毒的时候人也不可以在里面,对皮肤对眼睛都会有伤害,紫外线灯管相对臭氧杀菌不彻底,照射不到的地方基本上无法灭菌,紫外线灭菌需要的时间较长,要是紫外线消毒机会好的多,边消毒人还可以边在里面工作。
