P乐邦环保无锡/东莞聚丙烯酰胺
无锡/东莞聚丙烯酰胺在经济高速发展的今天,人们的生活是越来越便利,但随之而来的是环境污染物的处理,尤其是各行各业所产生的废水,而我们乐邦环保经过将近20年的研究和实践,已经开发出了效果很好的净水絮凝剂、阳离子酰胺,阴离子聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,碱式氯化铝等,聚丙烯酰胺使用方便,净水效果好。聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。无锡/东莞聚丙烯酰胺价格
聚丙烯酰胺产品详情:
PAM为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
阳离子聚丙烯酰胺特点:
1、阳离子聚丙烯酰胺水溶性好,在冷水中也能完全溶解。
2、添加少量阳离子聚丙烯酰胺产品,即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm(0.01~10g/m3),即可充分发挥作用。
3、同时使用阳离子聚丙烯酰胺产品和无机絮凝剂可显示出更大的效果。
阳离子聚丙烯酰胺使用方法:
1、阳离子聚丙烯酰胺使用时,配成0.1~0.3 %浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
2、阳离子聚丙烯酰胺溶解时,将阳离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100~300rpm。适当加温(< 60°c),可加速溶解。
3、阳离子聚丙烯酰胺调整被处理液的ph值,使阳离子聚丙烯酰胺充分发挥作用(通过试验选择ph值和本系列产品的用量。)
4、加入阳离子聚丙烯酰胺产品溶液时,应加速与被处理液的混合,出现絮凝物后,减慢搅速,以利絮凝物增长和加速沉降。
聚丙烯酰胺应用范围:(PAM的应用性很强)
1、在造纸过程中作助留剂,补强剂。
2、水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。
3、石油钻采中作降水剂,驱油剂。
4、PAM还广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。
聚丙烯酰胺使用方法及注意事项:
1、通过小试,确定的型号,以及该产品的用量。
2、产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。
3、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液。
4、固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶50kg或 200kg。
5、本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35℃。
6、固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。
7、配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存。
8、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议 搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果。
9、PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低。
10、在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?P洗煤污水专用乐邦环保郑州/宁波聚丙烯酰胺和其他的有什么不同P洗煤污水专用乐邦环保郑州/宁波聚丙烯酰胺和其他的有什么不同 洗煤污水专用聚丙烯酰胺和其他的有什么不同 聚丙烯酰胺广泛用于工业污水处理中,絮凝沉降快,效果好,顾客都很喜欢。今天乐邦小编为大家讲解:洗煤污水处理专用的聚丙烯酰胺和其他的有什么不同呢? 聚丙烯酰胺的溶解速度受浓度的影响,这和我们一般常识是一样的原理:浓度越小,溶解速度越快。聚丙烯酰胺的浓度一般配置成0.3%zui为合适。
