土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水泵的正确使用方法
水泵的正确使用方法
发布于:2008-02-22 11:58:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.起动
A.在机泵联接前确定电动机的旋转方向是否正确,泵的转动是否灵活(或在泵内注满水后检查电机转向,严禁泵内无水空转)。
B.关闭吐出管路上的闸阀。
C.向泵内灌满水,或用真空泵引水。
D.接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的闸阀,并调节到所需要的工况。在吐出管上的闸阀关闭的情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。
2.停止
A.逐渐关闭吐出管路上的闸阀,切断电源。
B.如环境温度低于0℃,应将泵内水放出,以免冻裂。
C.如长期停止使用,应将泵拆卸清洗上油,包装保管。
3. 运转
A.在开车及运行过程中、必须注意观查仪表读数、轴承温升、填料滴漏和温升以及泵的振动和杂音等是否正常,如果发现异常情况,应及时处理。
B.轴承温度与环境温度之差不的超过40℃,轴承温升最高不大于80℃。
C.填料漏水应该是少量均匀的。
D.轴承油位应保持在正常位置上,不能过高或过低,过低时应及时补充润滑油。
E.如密封环与叶轮配合部位的间隙磨损过大应更换新的密封环(新泵的直径间隙在0.15~0.25mm左右)。
F.应尽量使泵在铭牌规定的性能点(流量,扬程等)附近运转,这样可使水泵长期在高效率区工作,以达到最大的节能效果。
文章来源:淘泵网www.taobeng.com
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活给水泵选型注意事项
一、 生活给水泵种类选择 1. 在小流量、高扬程的工况下,多级泵比单级泵效率要高一些,同等流量、扬程的情况下,功率要小,运行的能耗相对要低。 2. 多级泵在运行的稳定性和水泵使用寿命方面要长很多。 二、 生活水泵材质选择 1. 一般小区的生活给水泵的材质选择铸铁就可以。水泵安装运行后,水泵的过流部件都是密封在水中,不与空气接触,短期内不易生锈,同时水泵在运行当中,对水质的污染也是微乎其微的。
