土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 生活给水泵选型注意事项
生活给水泵选型注意事项
发布于:2008-02-22 11:55:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、 生活给水泵种类选择
1. 在小流量、高扬程的工况下,多级泵比单级泵效率要高一些,同等流量、扬程的情况下,功率要小,运行的能耗相对要低。
2. 多级泵在运行的稳定性和水泵使用寿命方面要长很多。
二、 生活水泵材质选择
1. 一般小区的生活给水泵的材质选择铸铁就可以。水泵安装运行后,水泵的过流部件都是密封在水中,不与空气接触,短期内不易生锈,同时水泵在运行当中,对水质的污染也是微乎其微的。
2. 一些公共场所,酒店、高档小区有直饮纯净水的供水系统,对水质的标准要求高,水泵过流部件的材质必须保证不会对水质产生污染,通常采用304不锈钢就可以,没必要采用一些耐腐蚀性能更高的材质,因为纯净水是中性的,没有腐蚀性,只要保证不生锈,不会与介质发生化学反应就可以,即使用更高级的材质,效果是一样的。
三、 给水泵的流量选择
给水泵的流量选型尽可避开临界点,如果选用水泵的流量与工况的要求相接近,由于需求的多动性,有可能造成备用泵频繁启动,不利于水泵及控制电器的使用,如果正在洗浴,有可能造成水一会凉一会热的情况。
四、 生活水泵的扬程选择
生活水泵的扬程在选型上,尽可能的选高一些,特别是一些高层建筑。因为现在生活水泵基本上为变频供水,如果水泵最高扬程接近最高出水点,变频供水系统将会无法实现变频,即使在用水量很小的时候,水泵也是工频工作,能耗比较大,对水泵本身的使用寿命也非常不利。如果选型过高也不好,一是相同流量扬程高能耗就大,二是扬程过高对系统管路和居民楼的热水器也是一个潜在的隐患,通常以最低水位至最高出水点+全部管路损失后另加30%为最佳。
文章来源:淘泵网www.taobeng.com
  • 意味深长
    意味深长 沙发
    水泵一般选用多台,最好是可以组合应用的,比如选用不同型号的搭配使用,可以调节流量高峰.但同时也给运行控制上带来点复杂.
    2010-08-06 22:03:06
  • feixiang000
    feixiang000 板凳
    最低水位至最高出水点+全部管路损失后另加30%为最佳?这样选不会太不经济了?
    2010-08-06 20:14:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
离心式水泵安装、使用和维护
离心式水泵安装、使用和维护的好坏,直接影响到机器的使用效率、使用寿命、经济效益以及人身和机组的安全,必须予以充分注意。 一、水泵的安装 (一)水泵安装位置的选择 1 .在确保安全的情况下,水泵安装位置尽可能靠近水源和陡坡,以缩短进出水管的长度,减少不必要的弯管和接头,以减少漏气可能和扬程损失。 2 .水泵距河面或进水池水面的垂直高度,在最枯水位时必须小于水泵的允许最大吸水扬程,且在洪水季节不淹没机组。
