土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 消防泵选型及注意事项
消防泵选型及注意事项
发布于:2008-02-22 11:51:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
随着社会文明的发展,对安全隐患预防意识越来越重视,预防措施也在逐步健全。楼宇建筑的潜在危胁要数消防系统最为重要。打个比喻消防系统是整个楼宇的保护神。消防控制系统是整个消防系统的大脑,消防泵就是整个系统的心脏,所以消防泵也成建筑商的专家非常关心的问题。
国家对消防泵有强制性的要求,要求所有系列产品必须到国家指定的检验中心检验,达标的给予产品检验报告,并在国家消防网站上公布,应该说这类厂家的消防产品是安全的。用户购买产品后,也到网站上查看一下,你购买的产品是否通过国家指定的检验。
一、 选择产品
1. 消防泵的密封尽可能选择机械密封,机械密封动静环接触面较小,即使水泵长时间不转,遇到险情,也不会对水泵的起动有太大的阻力。
2. 如果有条件,消防泵内部的转动部件尽可能选择防腐性材料,如青铜、不锈钢之类。
3. 消防泵的启动系统。 消防泵是被动,启动系统是主动,如果启动系统出问题,那再好的消防泵也没有用。⑴起动系统的电器元器件尽可能选择大的品牌。⑵控制系统的程序设计很重要。一个好的程序设计,必须即简单有实用,又可以与消防报警系统联动。
4. 现国内各大水泵厂家基本上都有配套消防泵控制柜的生产,用户采购时,也可考虑在同一家采购。⑴这些水泵厂家经验比较丰富。⑵两者产品的兼容性更好。
二、 注意事项
再好的设备,也有出故障的时候,关键是平时的维护,定时检测,这才是最重要的,也是最难坚持的。这需要一个良好的制度,因为消防系统大部分是直到这楼拆掉、扒掉重盖,也不定用得上,也许30年、50年、100年时间很漫长,要做到持之以恒才能防患于未然。
文章来源:淘泵网www.taobeng.com
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求救!!求救!!
求一份城市给排水设计,,人口25万左右的!!!!
