土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT东营聚合氯化铝用量标准
RT东营聚合氯化铝用量标准
发布于:2019-06-17 11:14:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT东营聚合氯化铝用量标准
经常会听到有人说聚合氯化铝使用后没有达到理想的效果,了解后发现这些用户使用聚合氯化铝要么是使用量大,或者是使用量小。针对聚合氯化铝用量的标准,乐邦小编建议还是要根据现场情况具体水质来分析。
      如果是工业污水处理,要细分到是什么厂产生的污水,污水处理工艺是气浮工艺还是其他的,根据乐邦多年经验,没有处理不好的水质,只有充分的了解了水质情况才能对症下药,并不是象客户所说的,我投一袋没效果,就再追加一袋,两袋没效果加三袋。这样是不可取的,因为在实际的运行中影响聚合氯化铝效果的因素还是很多的:比如说有:水温、PH值、水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 、水质的影响等。如何才能用最低的成本达到处理效果最好,我们就要分析以上几个因素。
具体到实际操作中我乐邦小编建议,由于不同厂加生产的聚合氯化铝生产工艺不同,造成质量的不同,那么投加量自然也有区别,在您进回一批货后首先要做的是:做一个小试,再通过小试算出大的投加量,这样比较准确。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT武汉聚合氯化铝
 我国是海产品加工的大国,沿海地区海产品丰富,海产品加工企业较多,海产品加工废水污染也非常的严重,若不处理任其排放,将直接影响海域环境和当地水养殖业的发展,乐邦经过实践和客户反馈总结出:海产品加工废水处理用聚合氯化铝效果十分明显,并且成本低,在国内已经普遍被得到使用。       首先我们必须了解海产品加工废水是一个有多重无机物和有机物的复杂的溶质体系,其中许多胶体为新水胶体,因而,海产品加工废水的选浮颗粒具有较强的分散稳定性。       采用混凝法,海产品加工废水处理用聚合氯化铝来处理,投加聚合氯化铝的目的使水中难以沉淀的胶体颗粒脱稳而相互聚合,增大至能自然沉淀的程度。聚合氯化铝混凝包括凝聚和絮凝两种过程,凝聚是指胶体被压缩双电层而脱稳的过程;絮凝则指胶体脱稳后(或由于高分子物质的吸附架桥作用)聚结成大颗粒絮体的过程。采用聚合氯化铝其优点为:矾花形成快,粒重易沉淀,投量比其它水处理药剂低。
