产品概述 低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。
低温等离子技术特点
1、技术高端,工艺简洁。开机后,即自行运转,受工况限制非常少,无需专人操作,除臭率可达99%。
2、节能:运行费用低廉是“低温等离子体”专利核心技术之一,处理5000M、H臭气,耗电量仅1000W。
3、适应工况范围宽: 设备启动、停止十分迅速,随用随开,不受气温的影响。在高温350℃以下和在雾态工况环境中均可正常运转。-20℃至 的环境温度仍可正常运转。
4、设备使用寿命长:本设备由不锈钢材,铜材、钼材、环氧 树脂等材料组成,抗氧化,采用防腐蚀材料,电极与废气不直接接触,根本上解决了设备腐蚀问题。
5、结构简单:只需用电,操作极为简单,无需派专职人员看守,基本不占用人工费。
6、无机械设备:故障率低,维修容易。
7、应用范围广:介质阻挡放电产生的低温等离子体中,电子能量高,几乎可以将所有的异味气体分子降解。
低温等离子有机废气净化器工作原理
异味气体从气体收集系统收集后进入等离子体反应区,在高能电子的作用下,使异味分子受激发,带电粒子或分子间的化学键被打断,同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质,这些强氧化性物质也会与异味分子反应,使其分解,从而促进异味消除。净化后的气体经排气筒高空排放。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
uv光氧紫外线光束照射除臭除味净化废气环保设备工业空气净化器uv光氧废气净化器设备技术理论支持: uv光氧废气净化器采用的大功率 紫外线放电管,属低压水银放电管,发出的紫外线波长主要为170nm及184.9nm(目前正在研究开发150nm到184.9nm波长系列产品),光子能量分别为742KJ/mol和647KJ/mol。要裂解切断污染物质分子的分子键,就要使用发出比污染物质分子的结合能强的光子能。表1列出了主要的化学分子的结合能。由表1中可知,大多数化学物质的分子结合能比170nm及184.9nm波长紫外线的光子能量低,所以,本UV 光解净化器能分解除碳,钙,金属外的大多数化学物质。
