土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ ?微生物净化工程实验室的施工标准
?微生物净化工程实验室的施工标准
发布于:2019-06-17 10:41:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
微生物净化工程实验室的施工标准
微生物实验室制备室,灭菌室,无菌室,西玛实验室五个部分光滑坚硬,设备设备简单易清。微生物实验室的基本要求,下面就让广州甲骨文净化工程公司的小编带大家简单的介绍一下关于净化工程之微生物实验室建设的标准有哪些
微生物净化工程实验室的施工标准
(1)准备室的准备室用于制备培养基和样品处理等。柜子配有试剂柜,用于存放器具或材料的专用柜,实验电炉,冰箱源准备室,还有用于清洗容器。应该有洗衣机的加热器,煮沸的锅,盆和桶,以及各种瓶刷,洗涤剂,肥皂,洗衣粉等。
(2)灭菌室灭菌室主要用于培养基和各种器具的灭菌,室内应配备高压蒸汽灭菌器,烤箱等灭菌设备和设备。
(3)无菌室,也称为接种室,是系统接种的实验室。接种和移植是一项重要的手术。该操作的特征是确保纯种并防止杂合细菌的污染。
微生物净化工程实验室的施工标准
在类似环境的空气中,由于有许多灰尘和杂合细菌,很容易造成污染。 1.无菌室的设置室应根据基本要求和以下两点,内室没有冲洗室。房间的体积不应太大,以免空气消毒。最小内表面积为2X2.5 = 5m2,外部面积为1×2 = 2m2,高度低于2.5m,相应的板2)应设置为减法的最佳位置。小窗户60厘米,高40厘米,厚
无菌室的体积小而严格。经过一段时间后,室内温度很高,因此应设置通风窗。通风窗位于入口门的顶部(即,从工作台),优选地具有双层结构,在外层上具有挡板,并且在内层中具有窗扇。通风窗在使用后可以在内室中和灭菌前打开,并且可以在循环条件下安装。
微生物净化工程实验室的施工标准
熬夜:这是无菌室的彻底灭菌措施。长期使用的无菌室更严重,应进行消毒。在每次使用中使用乳酸或硫可以促进颗粒和微生物在空气中的沉积,并防止灰尘飞溅在桌子和地面上。 5%碳酸喷雾
紫外线照射:每次使用无菌室之前。紫外线具有良好的杀菌作用。通常,应使用紫外灯照射30~60min4。无菌室
每次使用前,打开紫外灯30分钟以上,或在室内外使用5%碳酸雾30分钟后再使用。
微生物净化工程实验室的施工标准
用肥皂洗手后,用无菌工作服,工作帽和口罩更换所需设备,然后用2%酚皂浸泡2分钟。
将各种物品放入室内,检查并放置到位,在工作台上使用5%碳酸,操作5~10m
接种前,用70%单一手擦拭;当无菌操作时,要轻柔,尽量减少空气波动和地面提升时应注意安全。如果棉花着火,请用手紧紧握住或用湿布掏出袋子,不要用嘴巴以避免燃烧膨胀;如果有真菌培养物或真菌容器,将5%碳酸湿润布放入袋中,用5%碳酸擦拭表面或地面,用酒精棉球擦拭手,然后继续操作无菌室。使用平台玉出商品和政治
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
气动无压风门/安装及调试
因矿而异,煤矿井下风压不同,决定了人员在手动开启风门时所承载的用力不同。当井下风门尺寸较大、风压过大时。就会出现难打开现象,还极易出现夹伤人现向。所以有必要让无压风门实现非人力开门、非人力关闭等功能。这样不仅节省了通行时间、而且极大避免了安全隐患的发生。 气动无压风门/安装及调试 气动无压风门在矿方通风人员指定位置安装手动平衡风门,安设地点应符合以下要求: 地面、轨道面平缓,无积水,无明显起伏。
