土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 想让小型混凝土输送泵机更好用,你要做好这几点
发布于:2019-06-17 08:11:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
     想让小型混凝土输送泵机更好用,你知道应该要做哪些工作吗。很多用户在使用的过程中并不是按照厂家的操作手册来进行施工,所以也是总会出现很多的故障问题,觉得是设备不好用。那么如何让小型混凝土输送泵机更好用呢,小编告诉你要做好这几点。
   1、启动小型混凝土输送泵机,空运转。若气温较低,空运转的时间应较长,要求液压油的温度升至15℃以上才能泵送。
   2、向小型混凝土输送泵机料斗加入一定量的清水,以湿润料斗、分配阀及输送管道。
   3、向料斗加入一定量的水泥砂浆,使整个混凝土输送管道得到润滑。
   4、水泥砂浆注入料斗后,应使搅拌轴反转几周,让料斗两侧壁得到砂浆的充分润滑,然后再使搅拌轴正转,把砂浆经料斗喉部喂入分配阀箱体内。
   5、开泵时不要把料斗内的砂浆全部泵送出去,砂浆应保留在料斗搅拌轴水平线以上水平、待混凝土运到并加入料斗后再一起泵送。
      以上5点做好就能让小型混凝土输送泵机变得更好用,也才会在施工的时候不出现那么多的故障,能不影响施工的进度。下次遇到问题还是要先找出原因,要知道哪里出现了问题,这样才能更好的解决,有更多的收获。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
新用户做好这些,小型混凝土输送泵施工才会更好用
如果你是新用户,在使用小型混凝土输送泵的时候,有几点工作是必需要注意的,这样才能让小型混凝土输送泵施工更好用,不然只能是在损耗设备,而且不能给施工带来更多的帮助,那么究竟是哪些工作才能让小型混凝土输送泵施工更好用呢。 小型混凝土输送泵施工更好用的首要条件就是接管。接管看似很简单,实则稍有不注意都会影响到整个工程的施工。在接管时要着重注意以下几个方面: 1、从小型混凝土输送泵的出料口接变径管时,选用较长的变径管,可大大减少堵管的频率。
