土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 数控系统 FAGOR 的参数设置方法
数控系统 FAGOR 的参数设置方法
发布于:2008-02-22 11:24:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
关于8055CNC和驱动连接时,增益参数的设置方法
1, 首先,按照机械要求,正确计算电机最高转数,并正确设置机床轴参数:
P37(MAXVOLT) 设置为9500*机床要求的电机的最高转数/电机的额定转数
P38(G00速度) 机床最大运行速度(根据机床设计要求)
P42(MAXFEED) 注:P42<=P38
P43(JOGFEED) 注:P42<=P38
2, 在机床轴参数中,正确设置增益:
基于定义设置比例增益:
P23 (PROGAIN=P37/G00m)
设置微分增益和前馈增益为0
P24 0(DERGAIN)
P25 0(FFGAIN)(按此增益设置,速度为1米时,此轴的跟随误差为1mm)。
3, 在驱动器侧,正确设置机床齿轮减速比:
NP121(电机每输出转数)
NP122(丝杠输出转数)
NP123(丝杠螺距)
4, 在驱动器侧,正确设置电流环参数:
SP20(设置为9500默认值)
SP21(电机的额定转数)
5, 参与插补的轴前1,2项必须设置一致,此时编写程序
G01X500Y500F1000
观察两个轴的跟随误差,适当调整比例增益,使参与插补的轴的跟随误差值一致。
********根据机床工艺要求,如果增加刚性,适当加大P23(PROGAIN)和P25(FFGAIN);
如果降低刚性,适当减小之。********
例如:机床最大速度24米,减速比1.5:1,丝杠螺距20,电机额定转数为2000的情况:
机床参数:
P37=8550(MAXVOLT)
P38=24000(G00FEED)
P42=5000(MAXFEED)
P43=10000(JOGFEED)
P23=8550/G00FEED=8550/24=356 (PROGAIN)
P24=0(DERGAIN)
P25=0(FFGAIN)
驱动参数:
NP121=3(机械齿轮比)
NP122=2(机械齿轮比)
NP123=20(丝杠螺距)
SP20=9500(驱动器最大速度对应的模拟电压)
SP21=2000(电机额定速度)
FAGOR数控系统在中国应用量在近几年间放量很快,比较典型的应用比如:激光切割机(上海团结,深圳大族),雕铣机,大型落地式镗铣床(齐二,武重,昆机,齐重),龙门铣床(龙门动)等等。发格系统是比较高档的数控系统,功能强大,应用于比较高级的数控机床上,所以,经济型数控机床不推荐使用
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1268104&fromuid=173651
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
[求助]宝德流量计手册
各位兄弟: 春节好! 有哪位兄弟在工程中用过宝德的流量计啊?你们谁有手册啊?兄弟现在有一个项目要做改造,没有宝德流量计的手册,工作好难开展啊! 请大家帮帮忙啊!
