温室大棚为花卉种植提供了良好的生长环境,解决了强光照、低温度等不适宜花卉生长的环境问题,精准的保障了花卉对温度变化的敏感、空气湿度、空气中氧气浓度的需求。同时,温室大棚作为花卉销售观光厅,整体的提高了花卉种植基地的形象档次,也可增加花卉销售的实际收益。
以下为花卉大棚的几种常见结构:
花卉玻璃连栋温室大棚
玻璃温室是指以单层或双层浮法玻璃为覆盖材料的温室。在栽培设施中,玻璃温室作为使用寿命最长的一种形式,适合于多种地区和各种气候条件下使用。玻璃温室采用高档铝合金型材连接,密封采用三元乙丙胶条。其优点是透光性好,透光率在80%以上,温室外形美观;采光面积大,室内光照均匀,防结露性能好。缺点:保温性能差,运行成本偏高,适合种植高光照植物。
技术参数
跨 度:6.4m 、8.0m 、9.6m 、10.8m
主体骨架:热镀锌轻钢骨架
覆盖材料:单层玻璃、中空玻璃
立柱高度:4.0m、4.5m
标准柱间距:4.0m
风 载:0.5KN/㎡
雪 载:0.4KN/㎡
花卉PC阳光板连栋温室大棚
覆盖材料为聚碳酸酯中空板的温室称为PC板温室。结构上多采用双坡面结构,也有的采用拱型结构。主体骨架采用热镀锌钢制型材。其优点:采光好、结构轻盈、耐撞击、荷载性能强、保温、防结露、美观大方。PC板温室比其他覆盖材料的温室节能40%以上,冬季可以节省加能耗,该温室产品的使用寿命在10年以上。
技术参数
跨度:8.0m、9.6m、10.8m、12m
肩高:3-5m
开间:4m、4.5m、5m
风载:0.5KN/㎡
雪载:0.4KN/㎡
花卉薄膜连栋温室大棚
薄膜温室顶部为聚乙烯无滴长寿膜覆盖,外层防紫外线,内层防集露;该产品具有较好的保温性,有效透光面积大,屋顶高,空间大;设有屋顶电动开窗,侧面卷帘,通风良好,运行成本低,PEP防滴薄膜使用寿命在3-5年以上,属于经济型温室,适用范围比较广泛。
技术参数
跨度:6.4m、8m、9.6m
肩宽:2.2-5m
开间:1.9m、4m 、4.5m、 5m
风载:0.5KN/㎡
雪载:0.4KN/㎡
花卉日光温室大棚
日光温室是主要依靠日光的自然温热和夜间的保温设备来维持室内温度的温室,主要由围护墙体、后屋面和前屋面三部分组成(简称日光温室的“三要素”),其中前屋面是温室的全部采光面,白天采光时段前屋面只覆盖塑料膜采光,当室外光照减弱时,及时用活动保温被覆盖塑料膜,以加强温室的保温;覆盖材料可以选用PC板或PEP薄膜,结构一般采用热镀锌钢管,节能型日光温室的透光率一般在60%—80%以上,室内外气温差可保持在21-25摄氏度以上。
特点介绍
保温效果好,节能明显,采光好,用料省,造价低。
不足之处:土地利用率低,适用于蔬菜种植、花卉生产、种苗繁育、科研、教学等。
保温设施:复合保温被+复合保温墙体
卷铺方式:电动卷铺机构
技术参数
温室主体:焊接式、装配式、“几”字型钢装配式。
规格型号:6.5m、7.0m、7.5m、8.0m等不同跨度供用户选择,可根据各地不同气候条件提供特殊设计。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
