土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 软启动的奇怪现象
软启动的奇怪现象
发布于:2008-02-22 10:33:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我公司一台鄂式破碎机,电机功率220kw,现在启动过程中出现问题,电机先是反转一下,然后才按正常程序启动,因先反转再正转,正转需克服反转阻力,启动力矩减小,因此启动困难。我们自配电室到软启动控制柜的线路全部检查了一遍,没有发现问题,很是苦恼。又重新换了一路电源(此电源与软起电源为同一隔离下出线),结果运行正常,怀疑电源原因,将原电源与新接电源重新核对相序,相序一致,不知是何原因。软启动控制板及可控硅送到生产厂家检测,一切正常,希望各位大侠指点迷津,急! 急 !急!!!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
断线倒塔事故录象(视频链接)
该视频为国家电网青海省电力公司网站内容http://www.qh.sgcc.com.cn/tvonline/look.asp?see=1&id=71请注意以下几个问题:1、倒塔事故发生地点:青海西宁,中国北方。2、事故发生在融冰时间。3、倒塔时线路覆冰厚度。4、事故杆塔为直路塔。5、此事故前曾发生多基铁塔倒塔事故。6、该线路设计覆冰厚度为10mm,后改为20mm。7、线路恢复供电时间。
