土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ ?半导体激光打标机水箱怎么安装?
?半导体激光打标机水箱怎么安装?
发布于:2019-06-14 16:39:14 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
半导体激光打标机水箱安装使用非常简易,新机首次使用可以按下面步骤进行:
1、打开包装,检查机器是否完好,附件是否齐备;
2、拧开机器注水口加入冷却水,注意不要让水溢出。加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水,用于碳钢材质设备的冷却时应该添加适量的冷却水添加剂。
3、根据设备的情况接好出水管、入水管。
4、插上电源线,打开冷水机电源开关。
a、打开电源开关后,冷水机循环泵就开始运行,新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警,运行数分钟就会恢复正常。
b、第一次开机后,必须马上检查水管管路有无漏水情况。
c、打开电源后,如果水温低于设定温度,机器的风扇等器件不工作是正常现象。温控器会根据设定的控制参数自动控制压缩机、电磁阀、风扇灯器件的工作状态。
d、由于压缩机等器件有一个较长的启动过程,根据不同的工况从几十秒到数分钟不等,所以不要频繁开关机。
5、检查水箱水位。新机开机后排空了水管中的空气,水箱水位会略有下降,为了保持水位在绿色区域,可以再次适量加水。观察并记下当前的水位情况,等冷水机运行一段时间后再次观察水位计,如果水位下降明显,就要再次检查水管管路的渗漏情况。
6、特域CW-6000/6100/6200系列冷水机使用的智能温控器一般情况下不需要调整控制参数,如确实必要,可参考特域冷水机使用安装说明书。
   特域拥有完善的实验室测试系统,模拟冷水机使用环境,高温测试,不断提升品质,只为让您用得放心;并且拥有完整的物料采购生态系统,采用批量化生产模式,年产能6万台,给您信心保证。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
不锈钢水箱和玻璃钢水箱安装注意事项
不锈钢水箱和玻璃钢水箱安装注意事项:泥水箱和玻璃钢水箱等等已经慢慢的被不锈钢水箱所取代,因为不锈钢水箱具有较强的耐腐蚀性,而且内部不会有藻类生物的滋生,随时都能保证水质的感觉,使得卫生得到了保障。但是如果我们在安装或者保养的时候不注意的话,也会造成很多麻烦,下面我们就不锈钢的保养给大家做个简单的了解。     我们使用不锈钢水箱的时候,最好储存生活用水,虽然说不锈钢水箱的耐腐蚀性很好,但是也不能将化学用水存放进去,如盐酸、硫酸等腐蚀性很高的液体,否则一不小心不清楚的人,会受到伤害。
