土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ 从小白到专家,关于装修BIM,你需要了解的几个方面
发布于:2019-06-14 15:25:14 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
      2015年,住房和城乡建设部建质函〔2015〕159号印发的《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》后,全国20多个省市出台了BIM应用指导意见,极大地推进了BIM的应用。可以说,BIM技术正逐步得到建筑行业从工程技术人员到管理者的认知、认可及采用。
    BIM,也就是建筑信息模型(Building Information Modeling)或者建筑信息管理(Building Information Management),是以建筑工程产品的各项相关信息数据作为基础,建立起三维的建筑模型,BIM可以通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,支持建筑工程的集成管理环境,可以使建筑工程在其整个进程中显著提高效率、大量减少风险。简而言之,就是在造房前,在虚拟世界实现造房全过程,大幅提升制造交付效率。
    正因为BIM的这样的特性,在建筑工程领域,作为一套用于设计、建造、管理的数字化方法,BIM确保了建筑在全生命周期中能够按时、保质、安全、高效、节约完成,并且具备责任可追溯性。包括MicroStation系列软件、Revit系列软件、ArchiCAD系列软件在内的主流BIM软件,几乎已经成为建筑工程行业的标配。
    家装行业的下一个春天?
    从建筑到家装,产业链的前后顺承,让BIM快速进入了家装行业的视野,并为这个行业带来了巨大的想象空间。
    传统的家装流程中,业主频繁变动的需求,导致落地施工图也需要反复绘制、修改,但是通过BIM 三维模型和参数化设计,可以生成详细的方案明细表,施工图、详图等,所有图纸都来源于统一的模型,所以之间相互关联,大大提高了装修设计的效率,保证了施工的可能性。
    其次,借助BIM的可视化操作逻辑,在施工前中可以清楚的看到房间内管线的走向和分布。提前发现管线设计中的碰撞冲突,从而快速全面的检查出设计图纸中的错误、遗漏及各专业间的碰撞等问题。
    此外,BIM还可以实现更高级别的精准算量。通过BIM设计的装修方案,可以一键查询设计中瓷砖、地板、电线、水管等产品信息和耗材用料,有效避免材料浪费的同时,还可以输出精准的预算造价。
    提升行业效率,降低应用成本,这就是BIM技术所带来的底层价值。目前,家装行业基本实现了前端(设计端)的信息化升级,但是如何让设计端与施工端真正打通,仍存在巨大鸿沟。
    一个典型的现象是,一个装修案例从设计到落地需要CAD、3DMAX、EXCEL三种软件相结合使用,前端设计改动对终端算量无效,需要手动操作更改。事实上,很多家装设计或软件企业在实际应用过程中,出现了不少“后置BIM系统”的情况:仍然沿用传统软件进行设计、出图及过程匹配,再通过个别流程辅以BIM系统进行少量操作,这不但拉低了作业效率,也可能造成设计与落地效果不匹配。
    除此之外,目前家装市场现有的BIM解决方案,还普遍存在软件价格贵、配置需求高、学习上手难、建模效率低、维护成本高等缺点,都成为了家装企业向BIM数字化转型的拦路虎。
    如何辨别伪BIM的面纱?
    现如今,部分公司精通BIM概念的营销,背后却仍使用传统方法输出信息,在传统的绘图、料单、规格等基础上做"3D模型再加工"。
    由于所有的信息都是割裂的,且无法在模型中对号入座,这也就意味着绘图、料单和模型之间可能出现潜在的冲突,在之后的施工中不断产生误解、延期、变更、超支及争议。这样“运用BIM”,自然会增长开支、拉长工期、导致设计师有挫败感和施工难度增加。
    同时,“伪BIM”往往还有以下致命缺陷:
    1:平面和三维无法关联互动,造成了设计人员的大量返工。:
    2:同一个模型不同多个目的:比如某些公司的施工图和算量较好,但渲染图、效果图确很差,无法真正的做到“一模多用”,还得去采购别的软件,进行重新建模,发生变动了要修改多次,完全偏离的BIM真正的精髓。
    3:系统封闭无法对接,包括自身的EPR、OA等系统,从设计之初就没有考虑到兼容性和可扩展性。
    因此, "伪BIM"并不能真正地解决真正的问题,只会给企业带来更多意想不到的负担,给设计师增加工作量,在“提高效率”的路上越走越远。
装饰BIM应用
1662 条内容 · 121 人订阅
BIM丨每日一技 装饰BIM设计流程——碰撞检查
一、排布规则 提示:重力排水优先,电气桥架最高,压力水系统排中间,空调风管最低。小管让大管,低造价让高造价,单根让成排。   二、碰撞检查 * 提示:协同设计过程中解决,后占位与先占位专业协同,最后运行软件自动检查,发现并解决问题。软件碰撞检查操作流程如下:
