土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ JL上海聚合氯化铝与水净化息息相关
JL上海聚合氯化铝与水净化息息相关
发布于:2019-06-14 11:12:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水污染这是我们经常遇到的,也是我们最为无奈的;这也是我们生活的最大困惑,当央视一遍又一遍的在播放水污染事件,在痛斥那些黑心企业的时候,最后水污染依旧没有停止;想想我们近几年的水污染导致的自来水污染事件层出不穷,减少的趋势全无;当央视都无奈的时候,可想而知我们普通人是一个什么样的状态呢?
   水是我们每天摄入量最大的东西。如果说你水中间有一个微量的污染物,你每天这么大量的摄入进去,这个污染物就是非常严重的问题了。所以这样的话,对我们的水质的要求应该是越高越好。也就是说水的安全性是最重要的。 想要控制水污染,只有从终端出发才能彻底解决。
   使用聚合氯化铝净水产品就可以从根本上去解决水资源污染的问题。聚合氯化铝在自来水公司水处理过程中是使用最广泛的的一种净水药剂,我国饮用水多采用黄河水、长江水和水库水,由于含沙量大,处理量大,需要聚合氯化铝进行加速沉淀,提高处理效率。用于自来水处理的聚合氯化铝选用的原材料是:清氧化铝粉 ,生产技术是:板框压滤型或喷雾干燥型。
   自来水处理用聚氯化铝的三氧化二铝含量通常在29%-31%,水不溶物在0.6以下,盐基度在40-90之间,其次最重要的目标是重金属含量不能高于GB15892-2009国家标准。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含砷废水处理技术研究
砷在自然界中广泛分布,具有类金属特性,其产品主要用于木材防腐剂、玻璃搪瓷工业、农药、合金材料、医药、饲料化工等领域,特别是在医药、合金材料方面具有特殊用途。但砷多与其他矿物(如有色金属矿物)伴生存在,由于自然释放和人为的开发,尤其是对贫矿的大量开采和使用,生产过程中大量砷随主元素被开发出来进入环境。采矿、有色金属冶炼、硫酸制备、化工染料及农药生产等工业领域排出的废水往往含有高浓度砷。
