土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 伏安特性测试仪的使用原理是什么?
伏安特性测试仪的使用原理是什么?
发布于:2019-06-14 10:40:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
    工厂的设备如果在长时间使用之后,没有对其性能有所检查,很有可能会导致出现一些问题,会影响到整体的工作效率,所以在使用一段时间之后,肯定需要对它的性能进行检验,如果有问题的话,可以及时的将其解决掉,没有问题可以继续使用,但是在选择一种测试时,肯定需要了解一下,哪一种比较好比较适合自己选择将选择伏安特性测试仪时,也需要提前了解一下它的使用原理是什么?
    很多人觉得在购买伏安特性测试仪时并不需要对它的原理有所了解,只要找到一款性能比较好的就可以了,其实并不是这样,由于现在市场中有很多不同种类的伏安特性测试仪,如果没有对它的使用原理有所了解,也不知道哪一种比较好,也不知道哪一种比较适合自己?一旦选择错了之后都会影响到整个检测,更不会保证自己在使用时有着非常准确的测量结果,给自己带来非常好的参考建议,由此可知在选择伏安特性测试仪不仅需要了解一下它的质量如何,也需要了解一下它的使用原理是什么?才能够让自己在整个使用时感受到它的高价值。
    当大家在购买测试仪,如果能够提前对它的使用原理有所了解的话,更能够直接找到一款比较适合自己的方案最新消息,因为现在市场中确实有非常多不同种类的伏安特性测试仪让很多人在选择时,有些不知所措,不知道哪一种比较适合自己,也不知道在选择时应该注意什么问题,这时自然而然会影响到整体的使用,虽然说也会导致在整个选择时由于一些细节没有注意到影响到整体的选择及使用。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
油浸式变压器的故障处理方法
油浸式变压器是一种交换变压的静止电器,应用电磁感应原理,把某种频率的电压变换为同种频率的另一种或多种数值不等电压的功率传输装置。由于各种因素,油浸式变压器也会存在各种安全隐患,容易导致故障。做到有效的预防 和处理隐患,防止事故,在现实生产中有较大的意义。为了确保油浸式变压器可靠运行,一方面要采取有效的预防措施消除隐患,防止事故发生,严格按手册规定,油浸式变压器应每年进行一次预防性检查。另一方面对异常运行的变压器,应根据异常现象,分析引起事故的原因,正确判断事故的性质,以便迅速而准确的采取相应的措施。
