正在加载...
0人已点赞
旧房改造当然是采用暖气片或者风机盘管散热的方式现实些。用地暖是不太可能的。
热源是采用热泵用暖气片和风机盘管的方式都可以,
如果是集中供热的话还是用暖气片有保证些,毕竟水质太差,如果换热系统就你们这栋楼单独用一个板换也可以用风机盘管。
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
板壳式换热器主要由板束以及壳程组成。 板壳式换热器的主要作用是耐高温,耐高压,抵御压力冲击和热冲击。外部壳体结构坚固,耐用,安全。不会发生泄露。纯逆流换热方式,换热效率高。圆形板片与圆环形焊接,应力均匀分布;板束与壳体无焊接,能承受各种热膨胀和变形。由于传热系数高,在完成同样换热任务的情况下,板壳式换热器的体积更小、重量更轻、使用金属量更少、运输和安装成本更低。丰富得结构设计和多流程组合形式可满足不同换热需求;另有多种接管布置形式、多种配置、多种材质、多种板型和壳型可供选择。易清洗维修,维护成本低。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳旧房改造当然是采用暖气片或者风机盘管散热的方式现实些。用地暖是不太可能的。
