热桥以往又称冷桥,现统一定名为热桥。热桥是指处在外墙和屋面等围护结构中的钢筋混凝土或金属梁、柱、肋等部位。因这些部位传热能力强,热流较密集,内表面温度较低,故称为热桥。
热桥是由一些相对热绝缘系数值较低的点或构件强行切入建筑物的保温层引起的。有些热桥是不可避免的,如插入保温层中的连接件,保温设计中常见的梁托,从墙体挑出的阳台板,在内保温设计中不可避免地由结构板、十字墙形成的热桥等。这几种热桥对建筑物的影响是不同的,可以把它们分成两类:一类是仅带来一些热量的损失,并且热量损失不大,称之为无害热桥;另一类带来的不仅仅是能量的损失,更重要的是会给建筑物带来破坏,称之为有害热桥。
外墙内保温的设计所形成的严重热桥,不仅仅是造成能量的损失,更严重的后果是对建筑物的破坏。国内外还没有可靠的计算热桥周围热流的方法;国外通过测量发现,这样的热桥内表面温度一定低于周围的平均温度。这样的温度冷得足可以使内部空气的水蒸气发生结露现象。最坏的例子是由墙体挑出的阳台板,这样的阳台板就象大的散热通道,即使室内的温度较低也会导致结露的发生,从而造成污点、霉斑、地板翘曲、表层剥落,其热量损失非常大。
为了提高墙体的保温性能,往往需要采用具有较好性能的保温材料,如聚苯板、玻璃棉等。安装这些材料需要连接件,这样就不可避免地要形成一些热桥,它们可能会在内表面产生一些冷点。这种情况的热桥对建筑物产生的不利影响最小,即:热桥有较大的吸收热量的面积,而热桥的末端相对较小,因为内端收集热量比末端释放热量快,热桥的材料整体就会保持一个相对较高的温度。这样的设计在提高热桥温度的同时并没有造成通过它的热流的大幅度提高,该热桥可称之为无害热桥。
所谓热桥效应,即热传导的物理效应,由于楼层和墙角处有混凝土圈梁和构造柱,而混凝土材料比起砌墙材料有较好的热传导性(混凝土材料的导热性是普通砖块导热性的2至4倍),同时由于室内通风不畅,秋末冬初室内外温差较大,冷热空气频繁接触,墙体保温层导热不均匀,产生热桥效应,造成房屋内墙结露、发霉甚至滴水。总之,热桥效应是由于没有处理好热传导(保温)而引起的。热桥效应在砖混结构的建筑中出现较多,而且由于温度、湿度、热量等多方面因素的影响,会出现“同一座楼,有的住户家发霉严重,有的住户家里却没事”。
由于造成热桥效应的因素很多,解决起来较为复杂。将长霉的部位墙面清除后,沿楼面与墙面交接处,内墙外墙交接处墙面向外加宽,达到提高墙体保温、保湿的目的,减小热传递,能有效解决热桥效应,这种方法的弊端是造价太高。另外,将内墙贴上瓷砖,定期擦试,虽不能彻底解决热桥效应,但却能缓解发霉现象热桥对建筑的影响,最直接的表现就是冬季保温和夏季隔热的效果会受影响,在实际的施工过程中,普遍采用的减少热桥影响的施工工艺就是在外墙采用外墙保温(一般为聚苯颗粒保温砂浆或保温板)、中空玻璃和隔热断桥(或塑钢)门窗覆盖整个采暖空间,即用保温材料将整个房间或者整个建筑进行包裹处理,就像夏季使用棉被将冰棍包裹,隔热保温,能很好的减少热桥的影响。外墙保温工艺的使用,最最直接的效果就是空调的能耗可以减少,不论采暖还是制冷,都有一层隔热层与外界分隔。
最为国内著名传感器线上商城,工采网致力于引进国外高精尖传感器,更好的服务国内的客户,针对目前国内对于建筑物热绝缘测量没有高端的传感器测量这一问题,特从国外引进了一款高质量的热流传感器,那就是热流传感器 - MF180这款质量突出的热流传感器。这款热流传感器适合材料内部的热流的直接测
,也适合制冷剂的辐射流的测量 。测试原理 有三种热传导模式:热传导,热辐射和热流。如果热流传感器安置在材料的表面,它将测试这三种模式热 的总和。如果传感器安置在材料的内部,它直接测试由热传导产生的热传输。用热电偶测试温度的不同,穿过的热流能被直接测。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
?恒温恒湿试验房报价夏天实际操作常见问题恒温恒湿试验房报价:该仪器设备适用工业品高、超低温的可靠性测试。检测其各类性能参数。应用时的常见问题是: 1.在实际操作之中不用开启箱门,不然将会造成下述欠佳的不良影响。 ·高溫气旋冲破箱上(非常风险) ·箱门里侧依然维持高溫(导致烧伤)
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
